Монитор Prestigio P151, не включается
Страница 3 из 4
29.01.2010 15:04 #21
заказал детали, 9 февраля будут, как приедут, отпишу о результатах
19.02.2010 10:38 #22
Большое вам спасибо, монитор заработал)
Аватар для Vadzz
19.02.2010 14:08 #23
Что в итоге поменял, какие компоненты? Что бы было понятнее и другие могли сориентирваться по проблеме с этим монитором...
20.02.2010 02:49 #24
Все делал по списку:
1. заменить q101
2. заменить ICE2AS01
3. заменить обе FDS8958A
4. заменить электролиты
4. проверять БП , подключенный к сети последовательно через 300 ватную лампу.
03.03.2010 13:18 #25
Пришел еще 1 такой моник.
Он включается, только по монитору плавает изображение ( черно белое)
В виде пчелиных сот.
Замерил напряжение после диодного моста : 260-270 V. ( у прошлого было 320)
Замена всех электролитов ( в том числе сетевого) не помогла.
Диодный мост:выставил 2 мОм. показания 0.686 , в 1 сторону и бесконечно в другую.
04.03.2010 20:45 #26
1. После замены электролитов напряжение после моста пришло в норму(310V)?
2. По меряй напряжение на проце MST9011:
на ногах 11, 23, 80, 92, 104, 114, 126 - должно быть 3.3V
на ногах 20, 83, 95, 117 - должно быть 2.5V
3. Напряжение на ноге 7 контроллера WT61P4 должно быть 5V
05.03.2010 07:41 #27
Сообщение от Jael.Dace
1.нет не пришло, поднялось гдето на 5-10 v. (с 260 до 270v)
06.04.2011 22:34 #28
Всем привет вот достался точно такой-же монитор. и тоже не подаёт признаков жизни
вот почитал тему вроде всё понятно, но можно ли подключить БП без самого экрана чтоб измерить напряжения может его выход нагрузить чем нибудь?
Ну уж очень не удобно подлазить!
И ещё вопрос у меня стоят два драйвера AD332B и AD332V это тоже сборка полевых транзисторов типа FDS8958A аналог?
Даташит на AD332B и AD332V я не нашёл
Последний раз редактировалось VULFF; 06.04.2011 в 23:23.
29.08.2011 14:28 #29
У этих мониторов выгорание сборок полевиков в инверторе - это стандартная болезнь, скорее всего просто баг разработчиков. Обычно лечится заменой двух этих сборок, и конденсатора с другой стороны платы, но через год монитор снова попадает в ремонт с той же проблемой. Чтобы удлинить время жизни монитора, я конденсатор выносил подальше от нагретого места ( на любое свободное место, приклеить выводами вверх и припаять проводниками к исходному посадочному месту), а поверх сборок приклеивал небольшие алюминиевые пластинки - радиаторы. ( пирометр после 10 минут работы показывает +150 на поверхности сборок без радиаторов, что слишком много, и +70 - с радиаторами, что уже вполне нормально ) После таких доделок ни один монитор обратно в ремонт не возвращался)
12.04.2015 14:47 #30
Была такая проблема с монитором, сам так и не разобрался, пришлось в ремонт нести(
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
