Рассчитать электродвигатель
Страница 3 из 4
271 187
08.02.2010 16:35 #21
Сообщение от Ветерок
Что касается идеи, то насколько я помню из прошлого такие моторы, они были очень слабенькие. Лего останавливались рукой. Только экспериментально наверно можно выяснить, насколько это работает.
Вот я и хочу провести пару экспериментов, чтобы выяснить бредовая идея или нет. Вопрос как правильно рассчитать такой мотор (сердечник, катушки).
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.02.2010 16:49 #22
Сообщение от IPolkovnik
Попробуй тот же принцип как для асинхронника. Соотношение все равно нужно соблюсти, а то не сдвинешь с места. Делай модельку, мотай 10 витков, крути и смотри. Потом исходя из замеров рассчитаешь.
Больше информации http://tng-forum.ru/
271 187
08.02.2010 17:56 #23
Ладно - попробую таким способом - ничего другого не остается. Что из этого получиться и получиться ли подобрать
Аватар для Ветерок
162 0
09.02.2010 12:10 #24
Может пойти другим путем, и попробовать принцип мотор колесо. Мне так кажется, эффективней будет. В общем, без магнитов и железа ни куда.
271 187
09.02.2010 15:53 #25
Это вот такое - http://www.ebiker.ru/kak-kupitj-elektrovelosiped-/ ? Ветерок, если купить, а после перемотать обмотки на 12 В, то примерно какую мощность можно выжать из такого генератора - не сможешь прикинуть?
149 6
09.02.2010 22:00 #26
Я думаю,что такую же или немного меньше...Лучше тогда генератор от трактора...В нем почти киловатт на выходе...Но до киловатта его еще и раскрутить проблемма...2000 оборотов или около того нужно...Зато щеток нет.
271 187
10.02.2010 02:22 #27
Сообщение от komisar
Да где мне его искать, а на этот можно вроде сделать заказ почтовой пересылкой.
149 6
10.02.2010 09:23 #28
Я думаю,что в автомагазинах,торгующих запчастями для грузовиков поспрашивать надо.Или например в сельской месности.У нас например когда "прихватизировали"-почти в каждом сельском дворе по трактору стояло.У меня есть такой генератор-попался под руку,ну и взял конечно.Не помню правда где лежит,но точно знаю,что есть.И хоть я не из села,но "прихватил"...Может пригодится когда...Да я вообще"Плюшкин" И перемотать его несложно на высокое напряжение.Будет больше напруга-меньше ток,меньше сечение проводов,меньше потери ну и Т.Д.
271 187
10.02.2010 13:04 #29
У меня есть такой генератор - попался под руку, ну и взял конечно. И хоть я не из села, но "прихватил"... Может пригодится когда... Да я вообще"Плюшкин"
Почему бы ни взять "если плохо лежит" (в данном контексте: без хозяина). И хотя "В хозяйстве пригодится" народной мудростью не назовешь (так как можно собирать всякую дрянь), но в нашем случае это еще и работает - с пользой. Во оно как загнул
Аватар для Ветерок
162 0
10.02.2010 14:39 #30
Зачем перематывать? Как мотор он рассчитан на то напряжение которое указано. Как генератор он будет работать, начиная с каких то оборотов. К примеру если система на 12 В, то 200 оборотов, когда напряжение с него будет 13 Вольт для 24 вольтовой системы, на 350 оборотах. Все цифры я назвал от балды, что бы понять что да как. А перематывать нужно уже потом, (если вообще нужно) когда помучаешь штатный вариант. Ведь согласовать по напряжению не трудно. Мощность можно получить как на двигателе, если постараться.
Тракторные и авто гены - не лучший вариант.
Еще можно от стиралки LG поискать. Братья по разуму не плохие ветряки на них ваяют. Только неодимы вклеивать придется, сродными индукция маленькая.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
