так а причем наше мнение. схема нарисована. собирай ту часть что привел для обозрения выше. . если дает нужное напряжение , подключай как задумал. если не дает - доводи и подключай.
ЗЫ. здесь на форуме имеется PUM. он разработчик многих измерительных приборов серии Ц и для железной дороги в том числе. попробуй ему написать в личку. я долго его не видел онлайн. |
Так одна голова хорошо, а две лучше.
Может кто-то элегантней решение подскажет.Спасибо за подсказку. |
Спустя долгий срок, я снова вернулся к вопросу переделки тестера.
Решил в качестве преобразователя использовать блокинг генератор. А также более внимательно изучил схему прибора. Если я все правильно понял, то в прибор можно внедрить схему без кардинальной переделки последнего. Прошу помощи у форумчан. Ничего ли я не упустил из виду при внедрении повышающего преобразователя в схему? |
Вы говорите про R9 на схеме самого тестера? Да вроде работает и с ним. Но если нужно будет ставить номинал больше, то наверно стоит лучше понизить R7 на схеме блокинг генератора?..
На данный момент на выходе схемы 46,5 вольт. Ток холостого хода 9,5 миллиампер. Под напругой (подключал вместо элементов питания к тестеру в режиме замера сопротивлений до 1000 кОм с замкнутыми щупами) - примерно 80 миллиампер. С выходным напряжением хочу еще поэкспериментировать. Посмотрю какое потребление будет при минимальном допустимом напряжении. Если разница будет существенная, то напряжение опущу. Если нет, оставлю как есть. А что скажите по схеме внедрения в прибор? Честно говоря, меня больше этот вопрос беспокоит. |
вроде так можно. надо прорисовать эквивалентную схему на килоомы. схема измерения параллельная, а значит при увеличении напряжения надо будет увеличить сопротивление.
подстроечного резистора скорее всего не хватит. а блокинг генератор - источник питания: работает и пусть себе работает в том режиме, что есть. здесь напряжение важно, но не ток (ну если он не запредельный для головки). зы. не посмотрел - питание штатное отключается на пределе при использовании блокинг генератора? |
Согласно инструкции, для замера напряжения на пределе 1000кОм нужно либо вместо элементов питая прибора подать напряжение в пределе 37.7 - 48.7 вольт. Или подключить последовательно с элементами питания прибора источник напряжения в пределе 34 - 44 вольта. По моей задумки штатное напряжение подается на преобразователь, а с него уже на схему. Т.е. преобразователь стоит между XS2 и SA2.4.
Не могу прикрепить картинку. Вот ссылка на облако. |
