Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 39 из 66
75 77
23.03.2015 20:15 #381
Да почти такой
25.03.2015 08:52 #382
да любым паяльником с тонким жалом можно вскрыть пластик. Я вскрывал даже 25Вт с тонким жалом.
0 2
27.03.2015 09:34 #383
Сообщение от ShibAl
Вырезать пластик в районе чёрных реле.
вырезал весь пластик, хотелось всю плату осмотреть
пока ковырял герметик казалось там вода внутри и дорожки вообще отслоились, а это просто обман зрения на оптической границе
[Ссылка не действительна]
почему там несколько залуженных каналов поверх одной широкой дорожки?
так надежнее или для экономии припоя?
можно их в одну широкую дорожку залить припоем? (постараюсь без перегрева)
потом эти раскопки заливать обычным герметиком?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:55.
27.03.2015 13:32 #384
Сообщение от sanyock
Очистите плату, запаяйте как показано на рисунке. Я заливал бесцветным силиконом.
Тип файла: jpg После ремонта.JPG (561.7 Кб, 0 просмотров)
75 77
27.03.2015 18:59 #385
Бесцветный силикон имеет не хорошую особенность -- он кислотный. Возможны варианты. Использую клеевый пистолет но перед этим укладаю все куски герметика на место.
0 2
28.03.2015 20:11 #386
Сообщение от Глоба
большое спасибо за совет! чуть было герметиком не залил
29.03.2015 01:11 #387
LG WD-10180N после замены подшипников, сальника и крестовины барабана при включении машинки сразу блокируется дверь и не вращается барабан. Перед заменой вода попала на разьем двигателя и машинка вовсе отключилась. После осмотра блока управления обнаружена пробитая КРЕН на 12В и два диода впаралель реллюшкам. Соединительная колодка двигателя тоже вычищена. Подскажите ,если не трудно, куда смотреть дальше.
75 77
29.03.2015 11:45 #388
Меряйте напряжение 5в на процессоре Пробой сетевого напряжения на тахо в 90 случаях очень печально для процессора. А если учитывать что попала вода на колодку и выжгло даже КРЕНку то я думаю что пациент скорее мертв чем жив
29.03.2015 12:10 #389
Я может не совсем точно описал работу стиралки. При включении она запускается как обычно: можна выбрать любой режим. При нажатии кнопки старт программа выполняется, набирается вода, включается тен, качает насос. Неработает только двигатель и при нажатии кнопки питания сразу блокируется дверь.
75 77
29.03.2015 14:38 #390
Идем далее по логике -- проверить двигатель. щетки якорь статор термореле.
Страница 39 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
