LG Flatron CT-29Q24PT LPLRR Двоение изображения
Страница 4 из 17
20.09.2011 10:06 #31
Сообщение от Alexanderru
Какой такой гАнератор, он же говорит "Опыт паяльником, лет 35 назад".
Но руки то, еще не трясутся. А вот что такое "Генератор ТВ", это для меня конечно вопрос.
Если конечно нет возможности осуществить такую операцию в дом.условиях, то это одна сторона вопроса. Если это возможно, то почему бы и нет.
Аватар для gauptmann
20.09.2011 10:06 #32
Ну, чел со всех сторон искал "сетку", не нашёл, я и подсказал, где она. ТС, нет у Вас такого генератора, не суетитесь.
20.09.2011 10:59 #33
Сообщение от gauptmann
Уважаемые мастера! Я так понимаю, что в настоящий момент для меня наступил, скажем так тупик.
И без упоминаемого выше "Генератора" создавшуюся проблему решить будет не возможно?
Ну а если просто почистить от скопившейся пыли, как рекомендуют выше кисточкой, это может к какому-то +/- результату привести.
С другой стороны, если ПК начинает "дохнуть", то чем я рискую?
И еще. Тот крепежный винт, что на картинке, это он фиксирует эту ПК на "трубе" или нет? Моя мысль следующая. Если этот винт ослабить, снять плату, почистить, ну и может быть отвезти ее на тестирование/ремонт. Обратно, на место, я сам смогу ее поставить, не нарушая фокусировку. Или это тоже не возможно. Тащить плату в мастерскую легче, чем этот здоровый ящик. Так ведь наверное?
Алька.
20.09.2011 11:25 #34
У меня венгерский генератор ТВ-сигналов.
Когда бы у Вас не с яркостным.
20.09.2011 11:42 #35
Советов дадено уже много, но, видимо, впустую. Не надо трогать никаких "винтов", лучше вызвать мастера. Винт к ПК НЕ относится.
20.09.2011 12:05 #36
Видимо не дано читать мне между строк, однако увидел из реальных советов только несколько.
Генератор, естественно отпал сам собой.
Кисточкой и пылесосом почистить пыль, это вроде как реально применимо. Остается только определиться вопросом какая кисть, широкая, узкая, мягкая, жесткая.
Закрыть всё к ..... матери и больше не соваться. Шутка.
Ладно. Спасибо за подсказки, посильную помощь.
Сегодня постараюсь "подчистить" всю имеющуюся в "ящике" пыль, ну и дальше соберу "ящик", да и запущу его, посмотрю, что получилось.
То, что будет или не будет работать, это уже вопрос второй. Будет работать, зорошо. Не будет работать, будем искать людей, кто имеет генератор.
Еще раз спасибо.
Если есть еще советы. Пишите.
Алька.
20.09.2011 15:18 #37
Итак господа-мастера, как и обещал, вернулся с результатами, теми, что получилось. По большому счету Не получилось ничего. Почистил пыль, куда смог добраться, снял ПК, тоже всю почистил, потом собрал всё в "кучку" и запустил машинку. Первые минуту/полторы были на экране искажения, потом всё само по себе как наладилось и ящик прорабтал больше полутора часов фактически без искажений. Если помните, то раньше искажения "включались" нааааамного раньше. Вот и всё.
А теперь ваш совет. Как долго еще сможет протянуть в таком режиме "ящик"? Или еще раз его развинтить, снять это ПК, посмотреть что за модель, да заказать новый по почте. Интересно, сколько это может стоить? Да и пугает меня только то, что придет такая новая деталька, а вот куда какие концы вставлять? Или это понятно будет без комментариев?
Алька.
20.09.2011 16:24 #38
Сообщение от fkmrf123
Алька.
Ну и вопросы. Это куда повыше... И при чём тут "между строк", когда всё ясно и по русски написано? Детали копеешные вместе со спиртом. Надо уметь читать, а не искать тайных смыслов. А вся ПК, да по почте будет неслабо, ещё и пригласить кого-то подключить...
20.09.2011 16:47 #39
Что за детали? Где они находятся на ПК? Спирт вообще-то в продаже бывает или доставать как сумею? Какой объем спирта? Чем мыть плату? Кисточка? Или что-то специальное?
Алька.
20.09.2011 17:06 #40
Одним словом лучше всего заменить панельку на плате кинескопа, ибо дефект может прогрессировать, ну и хорошо вымыть плату спиртом.
ПК - плата кинескопа, я ж писал. На ней панель кинескопа, куда входит цоколь кинескопа. Типа ламповой панели. Снимать/одевать осторожно, не нарушить герметичность баллона.
Всё ж было сказано, неужто влом читать?
Страница 4 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
