строка отпадает,опять включал лампу в место строки,но ранше без динамиков,лампа горит как положено но в динамиках рокот который через определенное время переходит в гул,похожий когда в усилителе накрывается оконечник,но из за замыкания в УЗЧ может не запускатся?
лампа 60вт,мерял напругу на усилителе стабилно 12 и не просаживается,проверил уже все литы в ИПБ,обвязку проца,и обвязку усилителя звука,стоят ещо детальки такие смд 50ВС0W и 00СА5W,в поиске они называются стабами но даташита нет,как их проверить,обычные стабы я выпаиваю подаю на вход 9-15в и проверяю напругу на выходе,а эти как?
обнаружил резик 7 ватный 2,7к,очень сильно греется,дотронутся не возможно,там стоит два кондера керамика,проверил их,по схеме на Q606 на колекторе должно быть 96,7в?их нету,на трансе Т601 на 3 ноге 4,5в на 1 0,подумал сначала што трансу хана а потом вспомнил што при отключении строки,рокот в динамиках присутствует,проверил усилитель,он рабочий,все стабы выдают правильное напряжение,два стаба выдают по 5,два стаба по 1,8,ещо один 3,3
Последний раз редактировалось bevelsi; 01.01.2013 в 03:21.
7 Wt рез. не с бодуна ставят-греться должен(определения "очень",и "дотронуться нельзя"-это из другой оперы-есть мульт,есть термопара к нему-смотри показания,озвучивай...ЗЫ:У меня на основе 10 Вт реза(стеклокерам 1КОм) микропаяло для СМД...
| Ответ |
Страница 4 из 8
