AV-ресивер Sony STR-DE435. Не работают кнопки на передней панели
Страница 4 из 5
04.01.2013 17:45 #31
С этой схемой значительно проще.
Замечание от alexzand актуально. Смотреть непосредственно на pin 30 31 32 33 Так же проверить напряжение на 35 (Uref для кнопок)
06.01.2013 09:37 #32
Замерил напряжения на 30, 31, 32, 33 ножках IC100, результаты такие:
Кнопки не нажаты:
PIN 30 (KEY4) – 5.05 В
PIN 31 (KEY3) – 5.05 В
PIN 32 (KEY2) – 5.05 В
PIN 33 (KEY1) – 5.05 В
При нажатых кнопках напряжение изменяется ступенями. Например для группы кнопок подключённых к PIN 30 (KEY4):
“DIRECT” +3.96 В
“3” +3.44 В
“2” +2.95 В
“1” +2.45 В
“PRESET -” +1.89 В
“PRESET +” +1.42 В
“TUNING -” +0.99 В
“TUNING +” +0.64 В
“DYSPLAY” +0.24 В
“DIMMER” +0.01 В
Для остальных групп все аналогично. Если имеет смысл, могу выложить подобные результаты и для остальных групп кнопок.
06.01.2013 09:39 #33
Сообщение от alexzand
IC 100-меряй напруги непосредственно на ней(линии KEY1-KEY4),при нажатии на кн.,на одной из линий появится либо 0,либо изменится уровень,кстати-проверь все эти линии-может какая залипла в 0?,утечки кнопок тоже актуально.
Прозвонил все кнопки. Залипших нет. На всех кнопках в не нажатом состоянии 5В, в нажатом 0.
06.01.2013 09:42 #34
Сообщение от lllll
Напряжение на VREF. A/D (PIN35) составляет +5В.
13.01.2013 09:13 #35
Кроме нерабочих кнопок на передней панели, еще одна неисправность. Если ресивер включить розетку, он самопроизвольно включается с надписью ALL CLEAR (эта обозначает полный сброс ресивера). В исправном состоянии надо было включить вилку в розетку и нажать кнопку Power. Кроме того, ресивер постоянно включается в состояние Tuner, даже если до выключения был выбран другой режим.
13.01.2013 11:00 #36
Где результат измерений? Как меняются напряжения при нажатии на кнопки?
13.01.2013 11:23 #37
Сообщение от lllll
Кнопки не нажаты:
“DIRECT” +3.96 В
“3” +3.44 В
“2” +2.95 В
“1” +2.45 В
“PRESET -” +1.89 В
“PRESET +” +1.42 В
“TUNING -” +0.99 В
“TUNING +” +0.64 В
“DYSPLAY” +0.24 В
“DIMMER” +0.01 В
13.01.2013 11:44 #38
По результатам измерений - панель управления исправна.
включается в состояние Tuner После выключения кнопкой Power или отключения от сети?
13.01.2013 11:57 #39
Сообщение от lllll
Именно от сети. Происходит самопроизвольное включение и полный сброс ресивера (ALL CLEAR на дисплее). Затем ресивер переходит в режим TUNER.
13.01.2013 12:44 #40
ALL CLEAR и переход в TUNER считать явной неисправностью навеное не следует.
Такое впечетленое,что аппарат стоит в режиме HOLD (блокировка кнопок, защита отдетей и т.п.). Производители, довольно часто, не отражают в инструкции ВСЕ возможные функции настроек. Случайным нажатием кнопок аппарат мог быть введён в такой режим. Или произошёл сбой памяти в IC1001.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
