Усилитель Амфитон/Лорта 75У-101С. Не работает правый канал в режиме стерео
Страница 4 из 7
Аватар для gauptmann
14.09.2013 09:34 #31
Сообщение от vishz
На выходе должно быть небольшое напряжение... ...большие значения (31в) - сгорели выходные транзисторы.
Не обязательно. Это слишком категоричное утверждение.
Афтор, вверху раздела статья по ремонту, не просто прочти, а изучи её и по ней работай.
15.09.2013 16:44 #32
Сообщение от vishz
Отпаяй их (4 шт) и включи без них. Померь напряжение на коллекторах КТ816 и КТ817 (VT6 и VT7, если другой канал, то другие). Если напряжение будет около 1 вольта, значит, минимум два выходных неисправны, чаще все четыре.
На одном канале VT7 -30, VT6 -27в то время как на другом VT6 1.14 VT7 -2,3
Так что стопой канал? Это нормальные показания на транзисторах?
Последний раз редактировалось makcprom; 16.09.2013 в 10:29.
15.09.2013 18:20 #33
Процесс пошёл! Измерения появились! Огласите весь список пожалуйста!
Вы бы результаты измерений напряжений на К-Б-Э всех транзисторов неисправного канала здесь в своей теме выложили и процесс ремонта вашего усилителя ещё быстрей пошёл. Сейчас непонятно есть ли +37 питания на этом канале вообще.
15.09.2013 18:47 #34
Сообщение от PaDuyC
Извиняюсь два дня праздновал день рождения жены
Скажите, смертельно ли если я на канал поставлю вместо двух по 2200 на 63 v два новых по 10 000 но на 35v? Выпаял ну а они не ахти
15.09.2013 19:06 #35
Мне не даёт покоя одна мысль в голове.
Может ну его на.. и поставить ТДА7293. Или же лучше восстановить родные УМ. У меня два одинаковых транса от этого усилка, они не залиты, есть возможность домотать транс. Что будет лучше? Колонки амфитоны 100АС-022.
Аватар для роман01
15.09.2013 23:46 #36
ужас
Сообщение от makcprom
интересно,а вы вообще в схему смотрели или нет?
Аватар для роман01
15.09.2013 23:50 #37
ваша целеустремлённость не даёт покоя перепаханному усилителю!пожалуйста отдайте вы его в ремонтную мастерскую!пусть поживёт хоть ещё немного!
16.09.2013 09:17 #38
Сообщение от роман01
Просто оригинальные кондёры пробиты, а ставить пока нечего, на время ремонта
16.09.2013 13:24 #39
Горит резистор R30 при включении,точнее дымит. Что проверить?
16.09.2013 14:17 #40
Пробит VT12 или VT14. Или VT4. А скорее всего все мощные.
Последний раз редактировалось vishz; 16.09.2013 в 14:22.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
