Ноутбук Acer 5720. Не включается
Страница 4 из 7
Аватар для SHUR66
02.10.2013 04:24 #31
У меня тоже такой друган есть, но он - правильный Компутерщик, помоЩь только моральная, а что касаемо пайки, так наоборот ко мне...Ты не ответил по поводу вмешательства в схему, каким паяльником,и т.д., насколько я представляю замену гнезда ЮСБ, выпайка массы представляет определённые трудности даже с подогревом, при этом легко можно смахнуть несколько ненужных элементов, повредить слои в печатке и т.п. Плюс любой изгиб платы при монтаже-демонтаже может привести к нарушению паек элементов, микротрещинам... При этом вовсе необязательно мгновенное проявление дефекта. Я как то мягкой кисточкой видюху от пыли чистил, хорошо что над газетой, и смахнул кондёр, хорошо что один, потом час под лупой искал куда его воткнуть, заодно ещё несколько подозрительных пропаял, так что мы тут не Гарри Поттеры какие-то, свои косяки сами исправляем, чего и Вам желаем :-)
02.10.2013 06:22 #32
Ок, уточну, отпишусь, заодно и фото выложу.
02.10.2013 09:23 #33
что происходит после загрузки Биоса? в том случаи когда он грузится. если Винда появляется, то надо проверить питание видиокарты.
02.10.2013 19:33 #34
Сообщение от sergeymihalych
Когда пробовали включать, то все обвесы были отключены, жесткий в том числе, а видяха встроена у меня
02.10.2013 19:50 #35
капец никак не могу выложить фото, пишет ошибка 500
Последний раз редактировалось Azazel; 02.10.2013 в 19:52. Причина: переписал
02.10.2013 19:52 #36
Паял его батя паяльной станцией, он на сервисе работает по ремонту медицинских приборов. Фотки раза 4 пробовал скинуть, никак.
02.10.2013 19:57 #37
Пишет такую беду
На веб-сайте произошла ошибка при получении http://www.rlocman.ru/forum/newattac...anageattach&p=. Веб-сайт может быть закрыт на обслуживание или настроен неправильно.
Перезагрузите веб-страницу.
Чтобы повторно ввести данные, необходимые для загрузки страницы, нажмите "Обновить".
Код ошибки: 500
02.10.2013 20:38 #38
Народ!по моему вопросу!видяху я прогрел!вроде 2 дня все работает!я и стресс тестами ганял,и фильмы,и игрулины!пока полет нормальный!но видяху всетаки новую поставлю!но осталась все же проблема включения!!!от батареи не запускается!при подключении питания,раза с 10го может запустится!!
Аватар для Harl
02.10.2013 20:54 #39
Azazel .. вложения не принимаются более 100килобайт а у тебя фотки по 2-5 мегов !!!В раздел файлы скинул в раре Setup ,прогу PicSizer для уменьшения размеров в массе фоток , переведи до 30-100 килобайт и повтори-увидишь проскочит.
Тип файла: jpg size_guide.jpg (16.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg format_out.jpg (12.5 Кб, 0 просмотров)
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 02.10.2013 в 21:05.
Аватар для ГАРРИК
03.10.2013 00:51 #40
Сообщение от Harl
Или попробовать фотку заархивировать,мож прокатит.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
