Надо сначала намотать вторичку расчётное число витков. А первичку намотать проводом потолще, наприиер, 0,1 мм до заполнения каркаса. В цепь первичной обмотки включить гасящий конденсатор. У меня такой вариант работал лет 10 без проблем.
Последний раз редактировалось vishz; 04.03.2014 в 03:13.
По теме,мотал такие трансы,провод неизбежно обрываеться.Но как легко он рветься так-же легко он и сращиваеться,достаточно лиш скрутить два конца и прогреть зажигалкой.На конце скрутки образуеться шарик и провода надёжно свариваються,затем эту пайку изолируем куском скотча.Другой вопрос,нужен-ли такой транс вообще?Если нам нужен встраиваемый вольтметр или амперметр,ну скажем в блок питания,в БП есть свой силовой трансформатор, и гораздо проше изготовить транс ,расчитанный на напряжение этого силовика.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Я ИЗВИНЯЮСЬ ,но вы сами себе ответили.Создавать что-то для поломок -нонсенс.Это китайцам на вас на....ть , а вы же делаете для себя.
Последний раз редактировалось mocart; 04.03.2014 в 13:27.
Последний раз редактировалось mocart; 04.03.2014 в 13:06.
Спасибо.Попробую как Вы советуюте намотать первичку проводом 0.1мм.А какую емкость конденсатора применить включив его последовательно в первичную обмотку ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 08.03.2014 в 11:31.
Конденсатор подбирается опытным путём. Но сначала надо обязательно нагрузить трансформатор на ту нагрузку, с которой он будет работать. Начать с ёмкости 0,25 мкф. Если напряжение на вторичке будет больше номинального, то ёмкость уменьшаем, если меньше, то увеличиваем.
Не вопрос , но возможно это прокатит здесь для питания КР572ПВ2 в вольтметре http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=745 , скажем так , где потребляемый ток 25 мА . Хотя я и не приверженец гасящих конденсаторов.Прятать вторичку под первичку опасно в плане возможного перегрева трансформатора.
