Схема стабилизатора питания
Страница 4 из 6
24.11.2014 11:56 #31
Сообщение от vishz
Обе не годятся. В первой стабилитрон ограничит выходное напряжение, во второй отсутствует обратная связь. Вообще, эта схема в принципе не может обеспечить высокие параметры из-за того, что в качестве опорного используется напряжение перехода ЭБ первого транзистора, которое зависит от многих факторов, в т.ч. и от напряжения КЭ.
Про обратную связь - согласен , а вот ограничит - а на сколько ? И почему на этой схеме не ограничивает ?http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1416820484
Помочь нам как - то можно в данной схеме Аки ?
Тип файла: jpg 2750561.jpg (46.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 12:16.
24.11.2014 12:04 #32
Ну схема едва различима и что-то подобное мы видели в посте #18 , правда там регулировка от 18 в , у вас же наоборот - до 18 в . А нельзя ли вашу схему подогнать под требования Игорь069 ?
24.11.2014 12:41 #33
Ограничит до напряжения стабилитрона минус ~1,5 в. В другой схеме не ограничивает потому, что эта схема совсем другая. В моей схеме увеличить напряжение можно. Надо увеличить напряжение стабилитрона и индуктивность дросселя. Можно применит дроссель групповой стабилизации от компьютерного БП, распараллелив обмотки 5 в и включив их согласно с 12-вольтовой.
24.11.2014 13:03 #34
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
... она не стабильна по отношению к изменениям напряжения в сети .
Ну такой проблемы у нас нет. В крайнем случае, можно использовать стабилизатор на входе БП. Разве я не прав?
24.11.2014 13:07 #35
Ну а в принципе то, схема в #25 достойная? Можно её использовать по заверенным параметрам?
24.11.2014 13:11 #36
Сообщение от vishz
То есть я теряю на выходе около 1.5 в , но взамен получаю стабилизированный блок питания ? - Я соглааасен !!! Скажите а КРЕНкой стабилитрончик заменить можно и если да , то как ?
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 13:27.
24.11.2014 13:22 #37
Сообщение от Игорь069
Прав друг мой - однако давай с тобой вспомним до каких пределов спасает стабилизатор , прикинем его мощность 30вх30а --> 900 вт и вспомним для чего тогда мы вообще городим этот огород ... ?
24.11.2014 13:40 #38
НОВОРОСЬЕВИЧ, при выходном напряжении ниже, чем напряжение стабилитрона, стабилитрон закроется и перестанет выполнять стабилизацию.
24.11.2014 13:48 #39
Сообщение от vishz
Согласен , ежели его прикрутить параллельно 4,7 кОм , однако ежели он , как в первой схеме стоит до регулирующего транзистора - то извините просадить источник питания - заморитесь !
24.11.2014 13:59 #40
До источника питания ещё 1,5 ком. А стабилитрон подключён к базе второго транзистора, на которой напряжение равно выходному + два перехода ЭБ.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
