Там даже в его примитивной схеме ... излишки режут стабилитроны ... они же ограничат напряжение для входа звуковой карты ноута ... если боитесь - поставьте типа Д815 ... у них ток до 1500 мА ...
Вы же не собираетесь мерять высокое ... |
![]() Никаких ноутов !!!! Детектор нужен только для определение полярности прохождения сигнала -разряда-импульса катушки по ВВ проводу=ВСЁ !! Определив полярность=цепляю ОСЦИЛЛОГРАФ(заточенный и согласованый уже,со своими датчиками)+ ноут. А то Вы так схему простого пробника до Осцилографа дотяните
![]() Берём какую нибудь катушку/дроссель и получаем с неё импульсы прислонив к проводу. Сколько там будет вольт зависит от количества витков и токе в проводе свечи. Может меняться от типа свечей/двигателя. Подбором резистора R1 добиваемся устойчивой работы светодиодов. При пятивольтовых стабилитронах резистор в цепи красного светодиода -330 Ом, для синего - 91 ОМ, для зеленого - 270 Ом. Конденсатор увеличивающий время вспышки светодиода может вообще не понадобиться. Это выяснится при эксперименте. Как верно заметил Новоросьевич - возможно перенести конденсатор до токоограничивающего резистора. Это не принципиально. Ёмкость конденсатора даже не представляю. Слишком много неизвестных параметров. Можно начать с 1 мФ и далее двигать номинал вверх вниз. А! И да ... от положения катушки детектора относительно высоковольтного провода полярность импульсов будет меняться. Значит на корпусе должна быть метка. Сходить что ли до машины с осциллом и дросселем ...
Последний раз редактировалось resident; 25.01.2015 в 13:16.
Боюсь что будут мерцать 2 светодиода одновременно=
1 .Когда положительный импульс проходит по ВВП=на L1 будет наведён переменный ток.Поэтому на детекторах D1 и D2 выделится свой полупериод от синусоидного тока катушки L1 2. Когда детектируем отрицательный импульс =отрицательный импульс проходя по ВВП так же навёдёт переменный ток в катушки L1-что дальше продетектируется обоими диодами одновременно. Боюсь ,что с индуктивным датчиком (катушкой в магнитном поле )так не прокатит....=надо менять схему или датчик,или встраивать логику с памятью(что последнее не айс=потребует питания,от которого мы хотим уйти )
2. Когда детектируем отрицательный импульс =отрицательный импульс проходя по ВВП так же навёдёт переменный ток в катушки L1-что дальше продетектируется обоими диодами одновременно. |
| Ответ |
Страница 4 из 15
| Метки |
| детектор полярности искры |
| Похожие темы |
