Как определить полярность? |
Диод Шоттки(шустрый) тебе в любой радиолавке продадут,только ампераж назови(45-60В),полярность-это черточка на корпусе(Катод),совмести с аналогичным обозначением на плате.Ну и видеоуроками от Чип и Дип не брезгуй-там всё расписано.Удачи.
kostikmts, коллега ненароком вводит в заблуждение. Объясню по-простому, как говорится, на пальцах.
Простые диоды, с которыми мы чаще всего встречаемся, звонятся в прямом направлении разными мультиками примерно 500-800 Ом, соответственно падение напряжения на них 0.7В, т.е. например, до него 5В, после него 4.3В. Эти диоды в свою очередь делятся на низкочастотные (выпрямительные) и высокочастотные (быстрые-fast, как коллега назвал шустрые или ультрабыстрые-ultrafast). В высокочастотных цепях низкочастотные диоды нормально работать не смогут, плюс ко всему будут греться и быстро дохнуть. Диоды Шоттки отличаются низким прямым сопротивлением, соответственно малым падением напряжения на нем, порядка 0.2В, в низковольтных цепях это критично. Т.е. в прямом направлении мой мультик на прозвонке диодов показывает 180В (сдвоенные диоды Шоттки меньше 100 Ом), а простой - 560 Ом. В обратную сторону все диоды сопротивления не имеют, бескончность. Разные мультики при замере полупроводников, будут показывать разные значения, к своему привыкаешь. Это тебе совсем по-простому. Если интересно, можешь почитать подробнее по ссылкам и не только. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8...EE%F2%F2%EA%E8 http://monitor.espec.ws/section8/printview27541.html http://electric-220.ru/news/diod_sho...2014-01-23-504 Какой диод должен стоять в твоем случае у меня данных нет. А почему коллега советует поставить именно Шоттки, я думаю вопрос к нему. Я бы поставил просто какой-то быстрый диод. У всех диодов катод обозначается полосой на корпусе. |
Я не написал быстрые(у.быстрые).Написано Шустрые, т.к в отличие от обычных ,работают на частотах десятки/сотни кГц(наряду,как верно подмечено,с малым падением),что делает их подходящими для работы в обвязке м/с ШИМ
