Усилитель Радиотехника У-101 стерео. Не работает индикатор
Страница 4 из 4
14.07.2015 19:50 #31
перемкните 41 и 27 без VT4.
Что происходит?
14.07.2015 20:11 #32
На каждом из каналов показывает по делению, как и положено
14.07.2015 20:56 #33
Желательно произвести дополнительную проверку.
Включит между 3 и 25 переменник (1-3кОм), а с бегунка подать на 41. При перестройке потенциометра должна "бегать" шкала.
Измерьте напряжениие при котором засвечивается второе деление 41 относительно ОТ (земли)
Если шкала бегает, то свидетельствуе о том, что VT4 закрыт или неисправен. Замените его.
Какое напряжение на 27 и 41 относительно ОТ (земли) с новым VT4.
Как реагирует индикатор на подстройку R11.
Не исключено, что VT1 не обеспечивает нужный ток (КП303 очень капризные).
Для конторя можно заменить его на переменник 15-20кОм последовательно с сопротивленем 1кОм.
15.07.2015 07:35 #34
Сообщение от lllll
Всё вращается на круги своя ... ... #7 ... #10 ...
23.07.2015 11:02 #35
Итак. VT4 заменен. Подпаялся резистором 2,2К. На минимуме - две первые полоски индикатора горят. Выше - Примерно после 6 полосок индикатор тускнеет. Рисковать не стал. Напряжение на 41 на двух делениях - -14,4В относительно корпуса.
Да, заметил, что поставил полевик не КП303В, а 2П303В, может быть в этом причина?
Последний раз редактировалось narcolepsy; 23.07.2015 в 11:48.
Аватар для gauptmann
23.07.2015 19:36 #36
Это то же самое, только лучше, к ДШ ближе. Я писал, что надо донора или блок искать - лучший вариант будет.
24.07.2015 02:13 #37
Сообщение от gauptmann
Как - то давным - давно пытался отремонтировать подобный блок от " Маяка " ... так же промаялся ... тогда пришёл к мысли - потеря вакуума индикатора ... заменил полностью ... так что тут согласен ...
Аватар для GubaRewa
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
28.01.2020 22:36 #38
Не подскажете, должен ли гореть индикатор на У-101, если накал в порядке, и на него подается -15 в, и на всех ножках стекляшки есть +15 в, кроме 5-ой - на ней лишь 0,5 в? И еще: у КП303В, что идет истоком на микруху М85, были замкнуты дорожки и затвор замкнут на исток - какие могли быть последствия? По идее в таком случае через полевик ток не должен проходить. Кто-то не аккуратно паял.
Кроме того у меня есть отличия в схеме платы.
28.01.2020 23:31 #39
Сообщение от GubaRewa
на микруху М85
Она же управляет индикатором, вот с ней и разбирайся в первую очередь.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...B0-%D1%83-101/
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
