Усилитель Амфитон-002 после подключения к ноутбуку
Страница 4 из 9
Аватар для alexradio1103
20.12.2015 19:37 #31
Не один герц, а от 20Гц и до 20.000Гц(разные частоты) и смотреть Осциллом форму сигнала на звукокарте и сравнивать на выходе усилка.
Для начала проверить(тестером) контрольные точки(напряжения) на соответствие со схемой.
20.12.2015 20:26 #32
Ok....Будем искать
Аватар для gauptmann
20.12.2015 20:55 #33
Килогерц, герц мало.
06.01.2016 19:18 #34
Добрался до усилка. Замерил напряжения на блоке стабилизации : на входе по -39В +39в (ВМЕСТО 43В),на выходе -29 и +29 (вместо 31В).На УМ +20в и -29В несиметрия,правда все электролиты в плечах дохлые(завтра поставлю по 4700мкФ в плечо и замерю)
06.01.2016 21:54 #35
Доди,с Новым Гододом, и Рождеством, наступающим!
Выключи все блоки(резисторы их питающих) предов, Отпаяй выходные транзисторы.
Доложи, что получилось.
При каком сетевом напряжени были получены такие цифры измерений?
06.01.2016 22:02 #36
Странно как то, с БП одинаково, а
Сообщение от Доди
.На УМ +20в и -29В
Это где, точнее? На выходе УМ что?
06.01.2016 22:03 #37
Спасибо за поздравления! Продолжу завтра,у нас уже ночь...В сети 222В
06.01.2016 22:05 #38
На выходе УМ не мерил.....Там вроде по схеме 0 В должно быть?
06.01.2016 22:06 #39
мерил после предохранителей УМа
07.01.2016 14:26 #40
Сегодня поменял конднесаторы в плечах УМа-напряжение выравнилось(+,-29 В).Подал сигнал ,сняв заглушку,непосредственно на УМ-ЗВУК В НОРМЕ! Но подключаясь с другого входа усил фонит на левом канале,а правый играет тихо-т.е вся *шляпа* в ПУ. С чего начать не знаю? Есть какие предложения?
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
