Последняя ссылка - для другого. Тебе не подойдет.
А то, что тебе сказали на другом форуме - см. начиная с #1 и нарисовано несколько раз, в том числе и в #26 сообщении ![]() Напиши маркировку реле, может оно у тебя поляризованное ? Потому что не работать тут нечему. |
Не только работало, но и работает. Других не нашлось.
Вот такая схема сработает? Я думаю, дело в затухающих колебаниях получившегося контура. Попробуйте добавить диодный мост.
Последний раз редактировалось Vredniy; 09.02.2016 в 20:13.
Ага. Еще и мостом 1.5В загасить..
Поменяйте реле и все должно заработать. Или на получившейся спайке попробуйте поменять полярность реле (крайние контакты из трех рядом). Изменится ли направление выключателя, при котором слышен щелчок ? Если изменится, то 99% - реле не вытягивает в обратную сторону. |
Последний раз редактировалось Vredniy; 09.02.2016 в 21:36.
Vredniy
Если Вы питаете пятью вольтами, то и реле должно быть пятивольтовым. Для 24 вольт и реле должно быть 24 вольта. Вы так и не указали, от какого источника запитываете. Может "собака порылась" именно в источнике? |
Итак. Огромнейшее всем спасибо. Для начала сделал отдельный источник питания для реле 12 в. Реле защелкало, но замыкать по факту контакты отказалось. Заменил реле на 4 контактное автомобильное(с этим хоть у меня проблем нет) и как ни странно с +12в и тем же конденсатором 470мк все заработало.
Правда выяснил странный нюанс, длинна импульса замыкания меняет конечно замыкаемую кнопку, но тут грешу на полный раздрай в проводах в связи с заменой кнопки на тумблер. ivdor: Отдельное огромное спасибо за направление на путь истинный
