Ресивер Kenwood KRF V4070D не включается
Страница 4 из 5
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.11.2017 22:17 #31
Сообщение от ZagIJ
И на вскидку могу назвать с десяток пословиц, без ушей и рыл.
Пжлст, только желательно относящиеся к теме беседы и не касающиеся её участников.
Сообщение от ZagIJ
Только это флуд.
Ясно.
Сообщение от ZagIJ
Человек когда то ремонтировал компьютеры.
Это не важно, что он когда то делал.
Сообщение от ZagIJ
И он не говорил, что инверторное - это отрицательное напряжение.
Думаю, он имел ввиду отрицательный импульс, но это мои фантазии, к теме отношения не имеют.
242 655
6 135
12.11.2017 22:24 #32
Только не "инверторное", а инверсное. И инверсное напряжение - это обратное с существующему. Обычно если работать с положительным питанием устройств, то, в большинстве случаев, для инверсного входа низкий уровень( логический 0) будет информационным( т.е. тем который влияет на работу)..
А знакомому привет -как можно ремонтировать оборудование без чтения схем. Что то я сомневаюсь в его уровне...
0 4
1 1
12.11.2017 23:44 #33
ctc655, Вот за эту инфу спс. Выходит как я и думал, reset "сработает" при логическом нуле, то бишь напряжении на этой ноге менее 2в. Значит постоянные +5в на этом проце - штатная ситуация.
Когда человек имеет дело с одним и тем же, а конкретно с кассовыми аппаратами, то мне понятно что он по любому отстанет от современных продуктов. Как и мой тесть. Живет в поселке. Всю жизнь делал телевизоры.Советские так и вообще во сне с завязанными руками сделает. Те, что по современней - тоже сделает. Но вот плазменные, жк и led - уже пасс. Советские схемы прочтет. Современные - не лучше меня. Так и работают.
Последний раз редактировалось ZagIJ; 12.11.2017 в 23:49.
242 655
6 135
13.11.2017 08:27 #34
Для большинства процессорных систем сброс(RESET) производится низким уровнем. Длительность уже зависит от конкретного камня. Длительность не большая, поэтому мультиметром вы может и не заметите. Самое простое - это смотреть осцилографом.
1,433 148
546 265
13.11.2017 08:49 #35
там, кроме этого, еще МНОГО условий написано и НЕ ПРОВЕРЕНО ... ну и про "протект" - третий раз говорю ...
0 4
1 1
13.11.2017 11:34 #36
Изначально LEAS-ом мне были названы наиболее вероятные причины. Узел сброса, кварц, питания. На сегодня ясно, что питание есть, сброс не залипший, кварц...пока не проверить. Если в итоге окажется все в порядке - тогда кварц под замену.
Теперь дальше смотреть по списку. И насчет защиты- я не знаю как она реализуется. Буду искать инфу.
99 14
10 0
13.11.2017 11:52 #37
Сообщение от ZagIJ
Ну да, осциллографа у меня нет. Как смею предположить, и у многих других радиолюбителей. Но базовые знания остались. Которые обновляю и пополняю, и с вашей в том числе, помощью.
gauptmann, другими словами, Вы утверждаете, что ЛЮБЫЕ процессоры проходят процедуру RESET путем подачи кратковременного импульса на соответствующую ногу? Означает ли это, что постоянное присутствие +5в на ноге 33 данного чипа - говорит о "залипании" процедуры сброса?
С ресетом там скорей всего все нормально вкрайнем случае посмотрите чем он производится. Там в цепи стоит электролит не большой ёмкости замените его. На 80-й ноге процессора при нажатии кнопки повер на морде или с пульта должен менятся уровень. Это включение и доходить до VT14. У вас что происходит. Кстати у кассового аппарата тоже есть процессор и условия старта у них одинаковые РЕСЕТ обязательное условие вы что механические досих пор чините. Потом смотри выходные STKашки если хоть одна битая включатся не будет.
0 4
1 1
13.11.2017 12:21 #38
Сообщение от Олег52443
В этом и проблема. На транзисторе (только не VT14 а Q114) нет напряжения. Соответственно не включается силовое реле и НЕТ питания на основной трансформатор. ( Схема1 и Схема2 на 2й странице этой темы)
0 4
1 1
13.11.2017 12:22 #39
А STKашки разве не от основного транса питаются? Если да - то они пока ни причем.
99 14
10 0
13.11.2017 12:42 #40
Сообщение от ZagIJ
Так на Q114 как раз идёт сигнал с 80-й ноги процессора на включение. РЕСЕТ реализован на IC802 транзисторе Q802 а поменять желательно не проверяя кондёр С809. У кварцевого резанатора трехногого надо хотя бы ножки паяльником погреть иногда помогает. А на пробу можно вместо него временно подкинуть любой двухногий наш кварц от 4 до 8 МГц.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
