Греется трансформатор.
Страница 4 из 5
12.11.2017 20:27 #31
Сообщение от ozels
Ну ... ну ...
... или как ?
уважаемый вместо паясничания вы бы лучше взяли в руки вольтметр и осцилограф и на работающем зарядчике все проверили своими руками
12.11.2017 20:32 #32
Сообщение от ozels
Скажите ... когда на трансе 12 вольт а на акке уже 13 вольт где берётся АМПЛИТУДНОЕ значение для его дальнейшей зарядки ?
Когда на вторичной обмотке трансформатора действующее напряжение 12 вольт, амплитудное значение этого же напряжения - 12*1,41=16,9 вольт.
В точности так же, как в Вашей розетке (220 вольт) амплитудное значение напряжения составляет 311 вольт.
С уважением, А.Малышев
12.11.2017 20:48 #33
Чтобы окончить диалог с ozels. Надеюсь, у Вас нет сомнений, что конденсатор на выходе выпрямителя с напряжением 12 вольт, заряжается до напряжения 16,9 вольт.
Так аккумулятор, который, по сути, является "большим конденсатором". заряжается в точности так же.
Отличие лишь в том, что конденсатор заряжается на несколько периодов тока в сети (доли секунды), а аккумулятор заряжается несколько (обычно 5-15) часов, а аккумуляторы большой емкости - десятки часов.
12.11.2017 20:55 #34
Друже ... действующее напряжение в корень из двух меньше амплитудного ... обычно 70% ... так что если на вторичке транса в холостом ходу 12 вольт амплитудного значения ... это значит что вы можете расчитывать на 12\1,41 = 8,5 вольт действующего ...
Я ж вас академик спросил ... зачем вы умножаете на 1,41 ... ???
12.11.2017 22:16 #35
Сообщение от yrgentus
Здравствуйте. Собрал зарядное устройство на базе трансформатора ОСМ-0,16У3 220/12, предварительно домотал вторичную обмотку до 17 В. При работе оказалось, что сильно греется трансформатор. Измерил ток ХХ трансформатора, он 270 мА. При разборке трансформатора, когда доматывал, обратил внимание, что концы сердечников светлые, как будто отполированные, при этом не было ни какой изолирующей прокладки. В силовых трансформаторах зазор и не делают, с другой стороны не изолированные концы сердечника это ведь мощный короткозамкнутый виток. Не подскажете, как правильно собрать трансформатор?
А Вы измеряли ток Х.Х. до разборки? Может быть у тр-ра изначально было витковое замыкание и он был неисправен?
Если до разборки тр. был исправен- значит Вы внесли неисправности при домотке витков вторички и сборке магнитопровода. Если кз витков нет- значит надо правильно собрать пакет железа. Как это сделать здесь разъяснили: добиться плотного прилегания без всякого изолятора. Ток ХХ не должен превышать 10% от номинального тока нагрузки.
13.11.2017 02:03 #36
Сообщение от ozels
Друг мой ... попытайтесь осмыслить мой пред. идущий пост ...
Подскажу ... 15 вольт при сопротивлении акка пусть 2 ома ... 7 ампер ...
252 ... 12А ... ВЫ БУДЕТЕ ЗАРЯЖАТЬ СВОЙ АКК ТАКИМ ТОКОМ !?...
Вы ушли от ответа. Я же говорил: "...при зарядке ОДИНАКОВЫМ током", который выставляется регулятором.
13.11.2017 12:16 #37
Сообщение от vishz
Я НИКУДА НЕ УХОДИЛ ...пытался донести до Вас простой закон Ома ...
При одинаковом токе через акк ... Вам придётся приложить одинаковое напряжение к нему ...
Проще говоря Вам придётся снизить регулятором напряжение на выходе зарядного с 25 вольт до тех же 16 вольт ...
С уважением ...
13.11.2017 14:32 #38
Сообщение от ozels
"Вдруг, откуда ни возьмись, появился" ... регулятор.
Просто напомню читателям, что проблемка топикстартера заключалась только в повышенном значении тока холостого хода трансформатора ОСМ.
13.11.2017 18:01 #39
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=37
Вы, простите, меня с кем-то перепутали.
" Когда на вторичной обмотке трансформатора действующее напряжение 12 вольт, амплитудное значение этого же напряжения - 12*1,41=16,9 вольт. "
У ТС на вторичке было не 12 вольт действующего значения , а 12 вольт амплитудного значения ... чтобы достигнуть вашего 12 вольт действующего значения ... он и домотал обмотку вторичную до 17 вольт ...
Вы же сказали ... что не стоило этого делать :
" Вы, видимо, не знаете, как устроено зарядное устройство для 12-вольтовых аккумуляторов.
Трансформатор ОСМ-0,16 220/5-12В должен использоваться в зарядном устройстве без каких-либо переделок, поскольку применение обычного диодного моста (или одиночного диода) обеспечит напряжение зарядки на выходе вторичной обмотки 12*1,41=16,9 вольт. "
Последний раз редактировалось ozels; 13.11.2017 в 18:10.
13.11.2017 18:16 #40
Если оставить 12в обмотку без домотки до 17 вольт ... она позволит зарядить транс без потери на диоды ...
... до 12/1,41 = 8,5 вольт действующего напряжения ...
... или это я не о Вас ? ... перепутал Вас с кем-то ?
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
