Кратковременный скачок напряжения на выходе ОУ LM358
Страница 4 из 8
866 125
9 5
27.03.2023 23:50 #31
Однако навороченным оказался триггер Шмидта!
0 16
28.03.2023 01:01 #32
Сообщение от vishz
Да, схему пришлось несколько усложнить. В системе зарядки присутствует реле в разрыве между стабилизатором напряжения/тока и аккумулятором. Цепочка транзисторов C945 обеспечивает блокировку триггера на время включения реле. Когда реле замыкается, на шунте поднимается напряжение и система входит в нормальный режим. А затем снимается блокировка триггера.
Если в вашей системе отсутствует реле или другие долгоиграющие элементы, требующие время на активацию, следующий вариант будет наиболее примечательным. =))
Тип файла: png trigger2.png (43.5 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
28.03.2023 05:16 #33
Brodi, а не догадались посмотреть есть сейчас скачок напряжение на выходе ОУ1 при включении питания?
0 16
28.03.2023 13:52 #34
Сообщение от ART_HA
Cкачок напряжения отсутствует. Схема работает идеально. =))
257 178
540 320
28.03.2023 13:56 #35
Сообщение от Brodi
Вангую, что Вы не поняли вопроса.
Меня интересует наличие скачка не на выходе схемы, а на выходе ОУ1.
0 16
28.03.2023 14:36 #36
Сообщение от ART_HA
Нет нет, что вы, я сразу понял суть вопроса. На выходе усилителя ОУ1 нет скачка напряжения. Смотрю осциллографом.
257 178
540 320
28.03.2023 14:39 #37
Тогда к чему весь этот геморрой на ОУ2?
0 16
28.03.2023 14:51 #38
Сообщение от ART_HA
ОУ1 выступает только в качестве усилителя шунта. ОУ2 используется в качестве триггера, формирующего сигнал окончания зарядки. Этот сигнал по обратной связи поступает в зарядное устройство и отключает его.
257 178
540 320
28.03.2023 14:58 #39
Если ОУ нормально работает как усилитель, то что мешает ему работать как тригггер?
Может быть отсутствие пары резисторов 4,7к в схеме на первой странице?
0 16
28.03.2023 15:07 #40
Друг мой, на этот вопрос уже дан хороший ответ: https://www.rlocman.ru/forum/showpos...51&postcount=9
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
