Универсальный преобразователь напряжения
Страница 4 из 20
14 18
1 1
24.01.2024 10:38 #31
Сообщение от armada
... при подключении авто аккумулятора и тумблера в положение "преобразователь" где то происходит КЗ и перегорают предохранители (два по пять ампер) включённые параллельно.
Похоже напутаны соединения в районе В1 и В2.
"Переключил" В1, В2 и В3 в режим "Пеобразователь" ... задающий генератор подключен нормально, а вот выходной каскад "непонятка". Также не понимаю, как поведет себя диодный мост, при работе преобразователя ... он похоже неотключается переключателями.
Тип файла: jpg IMG.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Topmo3; 24.01.2024 в 10:43.
14 18
1 1
24.01.2024 11:00 #32
Режим "Зарядка АКБ" ...
Тип файла: jpg IMG.jpg (156.8 Кб, 0 просмотров)
17 92
0 5
24.01.2024 11:35 #33
Ну Вы, Tormo3 - маньяк! Проделать такую работу.
Роль резисторов R8 и R9 не понятна. Моя версия о смещении баз силовых транзисторов не подтверждается; или в схеме ошибка.
Выключатели В1 и В2 синхронизированы, совмещены? Если нет - то возможны конфликты; если да - то почему они обозначены как два раздельных. А В3?
В6 Контроль явно переключается через одну позицию.
В5 и В6 не понятно, как взаимодействуют - я писал уже.
armada, фотографию передней и задней панели сделайте пожалуйста, где органы управления.
334 3
23 1
24.01.2024 13:18 #34
Как попало проверенное, да вообщем то никак не проверенное, включать только предохранители жечь.
Для того что бы горения было бы поменьше.
Подключать аккумулятор надо через фарную лампочку.
Вроде такой.
Нормально работать при проверке на малой мощности мешать не будет, а при КЗ ограничит ток в пределах разумного.
Для проверке мультивибратора:
Отключить Т5 Т6
К выводам Тр1 5-6, 5-4, 6-4 подключить через резистор 50ом динамик-громкоговоритель.
Должно жужжать-пищать.
Без жужжания-пищания подключать Т5, Т6 не имеет смысла.
При экспериментах помнить.
Включение Т5, Т6 с отключенной базой однозначно их прикончит.
В Советских зарядных обычно стандартный шунт применяли.
Вид у него такой.
На осциллографе С1-93 тумблерчик 400гц к транзисторам не имеет никакого отношения.
15 3
8 0
24.01.2024 13:42 #35
Сообщение от ДонКихот
Ток заряда в режиме "Зарядка" не может регулироваться резистором, т.к. ток слишком большой (5 А). В таких зарядных устройствах, без тиристоров, зарядный ток регулируется изменением напряжения - на первичной или вторичной обмотке трансформатора. Здесь, как мне кажется, переключателем В4 "Компенсатор".
Вообще, этот переключатель мне не понятно как включен. На сколько он позиций, где установлен? На схеме он конкурирует с В5, но в нем меньше позиций. Не понятно! Может, в В4 активны только контакты 1,2 и 3?
Резистор R8 - может, устанавливает напряжение смещения на базах силовых транзисторах? Он подстроечный, или выведен на лицевую панель?
Чтобы определить где замыкание, отключите усилитель мощности, например, отсоединив контакт 14 трансформатора Тр2. Либо коллекторы транзисторов Т5 и Т6, можно - на переключателе В3.
Осциллографа, как я полагаю, у вас нет.
Спасибо. Осциллографа нету. Резистор R8 не подстроечный, выведен на лицевую панель с надписью "Ток заряда".
Буду пробовать как вы говорите отсоединить среднюю точку 14 трансформатора от клеммы 3 переключателя В1.
15 3
8 0
24.01.2024 13:55 #36
Сообщение от Croma
Вроде такой.
Отключить Т5 Т6
Вид у него такой.
Спасибо,
Я сначала пробовал со случайными предохранителями, 2-3 ампера.
Потом уже два по пять. А уж когда и они перегорели то теперь буду через лампу. Шунт нашёлся, стоит на нижней панели под стрелочным индикатором. Текстолитовая пластина, два винта и между ними кусок многожильного провода, возможно уже колхоз, но он ведь на генерацию не влияет?
И ещё спасибо за идею проверки генератора через акустику, обязательно воспользуюсь.
15 3
8 0
24.01.2024 14:07 #37
Сообщение от Croma
Вроде такой.
Отключить Т5 Т6
Вид у него такой.
Посмотрел фотки - да, фарная лампочка уже приготовлена, и шунт похожий, странно что из многожильного провода, у меня есть в запасах такой как у вас на фото, одна жила толстого провода.
15 3
8 0
24.01.2024 15:39 #38
Спасибо, фото перед есть в теме, заднюю сделаю.
Синхронизированы, совмещены но не В1 и В2 , совмещены В2 и В3, у них общая включающая перемычка.
15 3
8 0
24.01.2024 15:54 #39
В1 - тумблер ТВ1-4,
В2 - тумблер ТВ1-4 и В3 - тумблер ТВ1-2, у В3 нормально замкнуты 1-2 и 3-4.
15 3
8 0
24.01.2024 16:10 #40
Сообщение от Topmo3
Получается по вашей версии что коллекторы Т5 и Т6 соединяются с точками 13 и 15 вторички силового трансформатора через контакты 5-6 и 7-8 переключателя В3?
Страница 4 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
