Как понизить напряжение?
Страница 4 из 7
21.01.2012 21:57 #31
Сообщение от IPolkovnik
Собственно ДА, убрав оттуда диодный мост - загляните в схему и всё поймёте.
Приветствую! Подскажите пожалуйста что за транс используется в этой схеме!?
21.01.2012 22:02 #32
Или где можно найти более подробное описание сего изделия
Аватар для Borodach
21.01.2012 22:09 #33
Можно попробовать рассчитать ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Аватар для wowk2009
21.01.2012 22:22 #34
Если честно, то я вообще не понял, в чем проблема. В лифте есть 380V, есть заземление. Получить через трансформатор 24V то ли с 380, то ли с 220 - разве невозможно? Может, придется задействовать какое-то реле для коммутации (включения) этого транса. И почему надо брать уже выпрямленное 110V после диодного моста а не переменку до него?
21.01.2012 22:44 #35
Сообщение от wowk2009
wowk2009 Чтобы не косячить в схеме лифта.Если делать на 220 или 380 придется добавлять дополнительные провода,блоки питания, что ведет к изменению схемы соединений. А это не допустимо. По этому и заморочка на эти 110в после диодного моста.(основное питание на 110в это реле,логика, и.т.д).
p.s Само наличие самодельного устройства защиты уже не верно, но увы нам приходится идти на это чтоб хоть как то защитить лифты.
22.01.2012 10:33 #36
kosmos8543, Вам wowk2009 предложил более правильное решение.
По нескольким причинам:
а) Таким способом как раз осуществляется меньшее вмешательство в схему станции управления. Ваше же утверждение о меньшем вмешательстве в схему за счёт как раз использования элементов схемы станции - абсурдно.
б) Используя качественный трансформатор Вы повышаете надёжность питания по сравнению с импульсным преобразователем.
в) Используя трансформатор на 380в Вы автоматически частично решаете задачу контроля фаз.
И ещё вариант - посмотреть, позволяет ли конструкция с имеющегося тр-ра сделать отводы на нужное напряжение. Без нарушения конструктивной надёжности, разумеется.
Если что, сделайте снимок примененных у Вас трансов, ибо один и тот же тип станций управления делало много заводов в СССР, кроме того есть много вариантов по годам.
И все равно, я без письменного распоряжения "командиров" не стал бы подставляться, занимаясь такой самодеятельностью.
Последний раз редактировалось рафаил; 22.01.2012 в 10:46.
22.01.2012 21:00 #37
Сообщение от рафаил
рафаил! Это то понятно! У меня есть куча схем на фазовою защиту, вот одна из них, самая простая и разрешенная.(узлы обведены красным)
Но вот беда, не везде стоят трех катушечные трансы..
А то что я делаю, это не много другое устройство , это больше всего токовая защита от перегрузки..Было бы на много проще подключать ее на провод 101а чем мудрить с дополнительными источниками питания.
В паре с РКФ + токовая защита на 101а проводе, было бы очень да же гуд. Ни ко кого колхоза, или криминала и серьезного вмешательства в схему лифта я не вижу, именно в этом порядке подключения.
С уважением!
22.01.2012 21:49 #38
Есть да же такая, но очень сложная и дорогая в изготовлении..Плата контроля фаз ПКФ.
23.01.2012 09:17 #39
kosmos8543, Вы вначале замерьте реально потребляемый ток схемы контроля токового перегруза. В норме и в сработанном состоянии.
Это сильно облегчит подбор более дешевых вариантов источника питания.
Вы писали о 0,5а, но я думаю, что более 0.05 - 0,1а и не понадобиться.
В приведённом Вами листе контролем фаз занимается только самая верхняя схема, остальное - управление тормозом, источник 24в, охрана шахты, перегревы 1 и 2 и т.д.
Последний раз редактировалось рафаил; 23.01.2012 в 09:37.
23.01.2012 18:50 #40
Сообщение от рафаил
Совершено верно рафаил..
Сегодня замерю ток потребления. Но мне то же думается что в 0,1А будет в полне достаточно.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
