Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 47 из 66
28.07.2016 00:18 #461
Сообщение от Crr
. А где взять силикон и как его снова залить? И надо-ли?
Место вскрытия залил герметиком на основе МС Полимера, кислотный герметик не рискнул бы использовать.
В схему особо не вникал, но терзают меня смутные сомнения. Отгорает дорожка у релюшки, а не вызвано ли это подгоранием контактов в самом реле?
28.01.2017 13:29 #462
Здравствуйте гуру электроники. Подскажите по ошибке de. Досталась сма wd-10180s. Выбивала ошибку de. Скинул модуль, он оказался уже вскрытым и пропаяным (реле). Прогорел контакт у реле в другом месте. Пропаял-теперь выбивает автомат в щитке при включении сма в розетку. Короткое где-то на плате (580кОм на вилке). Подскажите в каком направлении двигаться и что прозвонить?
28.01.2017 13:42 #463
neovad,
Сообщение от neovad
(580кОм на вилке)
560кОм совсем не короткое. Или Вы не правильно измеряете или Всё уже отгорело....
28.01.2017 14:48 #464
Сообщение от lllll
Может коротить и мотор,и ТЭН(если сразу КЗ по входу не показывает)-надо мерять на КЗ все силовые цепи...
28.01.2017 15:15 #465
Сообщение от alexzand
Тэн звонил, (26ом между контактами, на корпус не звонится), а про двигатель я что-то не подумал. Прозвоню и отпишусь, спасибо.
28.01.2017 17:40 #466
Сообщение от neovad
что ты прозвонишь - DDD ?!
29.01.2017 11:30 #467
Сообщение от lllll
neovad,
Забыл нолик поставить - 0.56кОм на вилке. Это норма?
29.01.2017 12:51 #468
Сообщение от KRABIK
Имелось ввиду промерю на кз, извиняюсь если неправильно выразился.
29.01.2017 20:10 #469
Что ты там
Сообщение от neovad
промерю на кз
Ты принцип этих двигателей знаешь?!
29.01.2017 21:27 #470
Сообщение от KRABIK
Что ты там
Нет, не разбирался ещё. Посоветуй как правильно проверить его на кз. Думаю сначала все штекера прозвонить на массу машинки, может обнаружу где коротит. И думаю надо посмотреть штекер двигателя, тут было у кого-то, что вода попала на него, может там проблема...Правильно мыслю?
Страница 47 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
