Телевизор Рубин 63S10T. Пропала строчная развертка
Страница 5 из 6
Аватар для FIMA26
132 27
23.01.2015 20:56 #41
Удобство почувствуешь сразу!
Эт точно,а с программатором исчо на ступеньку выше.Ну если джекпот подкинет ослик так эт аки крылья за спиной вырасли.Шучу конешно,но все приборы заиметь не реально.
2 1
26.01.2015 10:14 #42
Сообщение от FIMA26
Если только не в сервисе работаешь и не за его счёт)
13.10.2017 23:26 #43
Здравствуйте.
В этом аппарате, уже не раз мной отремонтированном, на этот раз возникли искажения изображения типа "подушка" и слегка увеличен размер по горизонтали. Ни то ни другое из сервисного режима не поддаётся регулировке. Давно с ним не ковырялся, но помню упоминания про некие цепи в развёртке, отвечающие за коррекцию геометрии. Плата только что пропаяна, восстановлена пайка VD705 и заменён в обрыве R830. Не помогло. Подскажите, пожалуйста, наиболее вероятные причины геометрических искажений.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.10.2017 23:51 #44
Сообщение от RomanA
Точно и сервис тут ни при чём, ремонт нужен.
http://monitor.net.ru/forum/ew-repair-info-6264.html
14.10.2017 12:36 #45
Спасибо. Я правильно понимаю, что это фрагмент схемы, содержащий C713, C714, C716, VD707, R707 и пару катушек?
968 115
21 28
14.10.2017 17:02 #46
То, что я скинул - устройство и ремонт EW-коррекции, применяется по аналогии, а где какой фрагмент я не знаю.
Сообщение от RomanA
И где их можно посмотреть?
Сообщение от RomanA
В этом аппарате
Про какой "этот аппарат" речь? Шасси, схема и проч....
14.10.2017 18:39 #47
Рубин 63S10T, про него эта тема... Шасси М10.
В посте №7 - ссылки на схему.
В процессе перепахивания схемы найден обрыв в С713, заменён новым, остальные элементы цепи коррекции в порядке, но С714, VD707 и даже С707 на всякий случай менялись. Не помогло.
К сожалению полной аналогии в ссылке я не нашёл; вроде бы может быть связь с полевиком VT702, но как достоверно проверить его - не знаю (при прозвоне не обрыв и не КЗ), а остальные соседние с ним элементы при осмотре и прозвоне подозрений не вызвали.
Полагаю, что не стоит грешить на С704-С706, так как при проблемах с ними, видимо геометрией бы не отделался...
968 115
21 28
14.10.2017 22:50 #48
Сообщение от RomanA
1. В сети множество разнообразных отчётов по ремонту этого и не этого шасси. Чем они не подходят?
Сообщение от RomanA
2. Полной аналогии, как и пошаговой инструкции, быть не может, везде нужны мозги и знания.
Сообщение от RomanA
3. См. пункт первый. Оп: https://www.google.ru/search?q=%D0%B...hrome&ie=UTF-8
Сообщение от RomanA
Осмотр и "прозвон" не для всех элементов подходят.
Сообщение от RomanA
Я бы так не сказал, полную уверенность может дать подстановка исправных деталей.
14.10.2017 23:40 #49
В принципе, со всем согласен, буду искать дальше в и-нете, если не поможет замена полевика. Методики его проверки просмотрел первым делом - дешевле заменить на новый. Опыта, конечно, не хватает, поэтому - метод научного тыка. Всё равно, спасибо!
937 5
8 13
15.10.2017 02:17 #50
Сообщение от RomanA
... Я правильно понимаю, что это фрагмент схемы, содержащий C713, C714, C716, VD707, R707 и пару катушек?
Неправильно, это холодный конец отклонялки. Его тоже не помешает проверить, но основное - это коррекция и демпфер. И начать надо было с питания строки.
Сообщение от RomanA
... вроде бы может быть связь с полевиком VT702,....
и обвязкой.
Сообщение от RomanA
... Полагаю, что не стоит грешить на С704-С706,...
Опять не правильно полагаешь. И диоды тоже.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
