1. Сверхрегенераторы работают на вспомогательной частоте (обычно 100-200кГц).
2. В приемнике с ФАПЧ частота гетеродина (L2, С4,С5 и емкость перехода К-Э) в два раза ниже частоты сигнала (это основное условие работы приемника). 3. Наличие электролита (С3) обязательно, он вместе с коллекторным переходом образуют петлю ФАПЧ. Желательно использовать танталовый.C6 - 2700 - 8200 p, желательно стеклоэмалевый или керамический не выше Н20. 4.Входной контур нет необходимости перестраивать (зачем усложнять?). Его настраивают на среднюю частоту диапазона, а для увеличения полосы пропускания шунтируют резистором (300 Ом - 10 кОм). 5. Из личного опыта: Транзистор КТ306Б, КТ316, транзисторная сборка К159НТ (второй транзистор для УНЧ), питание 3 вольта . 6.Так как устройство высокочастотное, длина проводов должна быть минимальная(но не такая, как на фото!), а лучше выполнить на SMD. Вместо переменника, лучше использовать варикап (например из СК-М). |
Убегала потому, что стабильности частоты нет и не может быть, т.к. генератор не кварцованный, да и обычное исполнение в таких случаях - "на коленке", из подручных деталей. И никакого термостатирования, конечно. А частоты очень большие, а значит, влияние дестабилизирующих факторов также весьма велико. В итоге получаем очень значительный уход частоты за совсем непродолжительный отрезок времени.
