Усилитель Амфитон/Лорта 75У-101С. Не работает правый канал в режиме стерео
Страница 5 из 7
16.09.2013 17:09 #41
Снял предохранители на канале. На правом канале у меня сейчас на колекторе vt6 1,5 ,а на vt7 -2. Я так понимаю правый канал впорядке( это при отпаянных выходных). На левом канале без предохранителей замерял напряжения, на vt7 на колекторе так же -2,а вот на vt6 на колекторе 15,5... Но при прозвонке он ведёт себя адекватно
16.09.2013 19:10 #42
Мужики.... Помогайте при отпаянных выходных и снятых предохранителях у меня на левом канале на 6 транзисторе б- 33,9 э- 33,4 к- 1,48 вольта постоянки, на 7-ом б- -33,3 к- -3,23 э- -33,4. На правом канале 6 транзистор б- 34,1 э- 34,9 к- 1,2, а на 7-ом б- -33,4 э- -33.8 к- -2
Как приблизиться питания со схемой? По схеме должны быть значения + и - 1,7
Собрал до кучи при таких покозателях правый канал - работает, на сколько хорошо не оценил, на дворе полноч.
А в левом всё так же начинает дымить R30
Последний раз редактировалось makcprom; 17.09.2013 в 00:01.
17.09.2013 01:21 #43
В левом на коллекторе VT7 завышено. Измерь между коллекторами VT6 и VT7. Должно быть 3,4 В, если больше, регулируется R18. Если не хочется его трогать, то просто перемкни его. Если не поможет, то проверить VT1. Про R30 я уже говорил.
17.09.2013 12:33 #44
Сообщение от vishz
Выставил между колектороми 6 и 7 ровно 3,4В, а между транзисторами 1 и 4 1,4 . Но при этом относительно базы на 6 1,3,а на 7 -2.0
17.09.2013 13:00 #45
Сообщение от makcprom
Это не понял. Какой базы?
18.09.2013 07:27 #46
Сообщение от vishz
Пардон .. Относительно корпуса.
Объясни пожалуйста: в выпаяном и снятом с корпуса состоянии кт818;819 звонятся по б-к и б-э всё остальное в бесконечности, а если на корпусе и отпаяны звонится б-э и э-к . Как понять рабочие ли они?
18.09.2013 08:01 #47
819 и 818 вызваниваютс как обычные биполярные транзисторы, кт 819 надо (+) на базу и звонить К и Э (-), кт818 наоборот (-) на базу. Единственно что отличает от импорта, цоколёвка база и эмиттер наоборот.
И какая разница на корпусе или нет если они действительно отпаяны?
18.09.2013 08:39 #48
Сообщение от PaDuyC
И какая разница на корпусе или нет еслид они действительно отпаяны?
Вот и я не пойму... Снятые они правильно звонятся, а на корпусе э-к прозваниваются, хотя не должны. Ставил на каналы, звук репит
19.09.2013 11:38 #49
Мужики, во общем поставил выходникии, токи все в норме. Единственное между колекторами VT1 и VT4 1.61 вместо 1,4 . Пустил сигнал на УМ,запел. Под кинул на пред заиграл со скрипом, обратно подал на УМ хрипит, но токи все в порядке. Выпаял выходные- они целые.
19.09.2013 12:58 #50
Всем огромное спасибо, что направили на путь истинный. Я этого должен был научится ещё в технаре, но был студентом ))
Помогите теперь предварительным.не хочет правый канал играть в режиме стерео. У кого какие мысли?
Подавал сигнал на ОУ все на выходе играют.выпаивал и проверял весь тракт нерабочего канала, элементы исправны, если подавать сигнал на с7 начинает играть по громче (якобы нормально) но в чём дело то?
Последний раз редактировалось makcprom; 19.09.2013 в 17:27.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
