Вот теперь понял спасибо за разяснение.
А так по теме, делал воздушный тэн на ножках и ставил перед выездом за полчаса. заводилась отлично и прогревалась быстрей. хотел поставить проточный подогреватель охлаж. жидк. но переехал с частного сектора от разетки и поставил автономку. |
Это "котёл" просто - предпусковой подогреватель. На
Nissan Pathfinder - сталкивался. Встроен в систему ОЖ, прекреплён к передней части двигателя. У него дизель, зимой легче запустить. |
ДА забудьте вы все про обогрев автомобиля!!!! Про подогрев масла или антифриза перед выездом!!!
Вопрос как запитать 12 вольтовую ТЭН на 1500W от розетки 220 вольт? и желательно без трансформаторов. Использоваться сие будет как погреть руки ноги на улице.
Последний раз редактировалось inAngel; 18.12.2014 в 19:38.
Наконец то открыт "БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ" - конечная цель использования.....
Вы грозились сделать замеры... Где оные? Можно конечно и через ТИРИСТОРНЫЙ рег. мощности, но ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ и "убитый" POWER FAKTOR Исходя из габаритов обдув обязателен. |
При минус 20 по цельсию , например , включить 1500 ВТ И ГРЕТЬ ПРИРОДУ ? Или я идиот или вокруг ... мир сильно сменился ?
Вот теперь когда увидел фото... Разговор стал конкретным.
И так: имеется сборка из 8 элементов суммарной мощностью 1,5 кВт, от 12 В... получается ток 125 А (Ни хрена себе сварка!!! что то слабо верится. Провода там слабоватые для такого тока. Хотелось бы посмотреть на генератор в этом авто...). Ну, допустим, соединить элементы последовательно. Получается 100 V, 15,5A. Ну что ж, не так уж страшен черт. Вполне реальные цифры. Нормальная бытовая проводка ложится кабелем минимум 2,5 мм^2 (а чаще 4 мм^2). Смотрим таблицу тут . Да, по току это реально. Можно таки запитать через тиристорный регулятор и это таки будет работать. Я бы еще дроссель последовательно и диод как в релейном стабилизаторе влепил бы, и очень даже работало бы... но без гальванической развязки все это не безопасно. Кроме того там еще и вентилятор должен как то работать. А вот про вентилятор тут ни чего не сказано. |
И так: имеется сборка из 8 элементов суммарной мощностью 1,5 кВт, от 12 В... получается ток 125 А (Ни хрена себе сварка!!! что то слабо верится. Провода там слабоватые для такого тока. Хотелось бы посмотреть на генератор в этом авто...). Ну, допустим, соединить элементы последовательно. Получается 100 V, 15,5A. Ну что ж, не так уж страшен черт. Вполне реальные цифры. Нормальная бытовая проводка ложится кабелем минимум 2,5 мм^2 (а чаще 4 мм^2). Смотрим таблицу тут . Да, по току это реально. Можно таки запитать через тиристорный регулятор и это таки будет работать. Я бы еще дроссель последовательно и диод как в релейном стабилизаторе влепил бы, и очень даже работало бы... но без гальванической развязки все это не безопасно. Кроме того там еще и вентилятор должен как то работать. А вот про вентилятор тут ни чего не сказано. ![]() Возьмём первое же сечение по меди 1.5 мм - ток 19 А ! Найдём плотность тока 19/1,5 = 12,6 А/мм2 ! - хочу напомнить вам мил человек , что даже при расчёте сварочного аппарата плотность меди не берётся выше 8 А/мм2 - это предполагает работу при , примерно , 80 градусах цельсия ... В вашем случае они будут работать при температуре за сотню ! ![]() Даже самой хорошей изоляции придёт гаплык вскоре , я не говорю уже о потерях и безопасности для человека ... ![]() ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОКА ДЛЯ ПРОВОДОВ ПРИ 20 градусах цельсия - 2 А/мм2 - при этом провод сечением 1.5 мм2 может без перегрева пропускать не более 3 А ... И ТО , ЕСЛИ ОН ПОЛНОСТЬЮ МЕДНЫЙ , А СЕЙЧАС ПРОВОДА ДЕЛАЮТ ИЗ СПЛАВОВ , ГДЕ МЕДИ ПРОЦЕНТЫ И НЕБОЛЬШИЕ ...
Последний раз редактировалось mocart; 19.12.2014 в 08:55.
НОВОРОСЬЕВИЧ, плотность тока для трансформаторов и для бытовой проводки существенно отличаются из-за различных условий охлаждения. Для отдельных проводов из меди 1,5 мм^2 действительно допустим ток 19 а, в некоторых справочниках даже 23 а. А вот включение диода для такой нагрузки не допускается. Постоянная составляющая тока вызовет подмагничивание сердечников трансформаторов. Это можно услышать по их характерному гулу
![]() Так вот я и интересуюсь - кто эти справочники пишет , если провода уже даже не медные ... |
Взял сталь вместе с катушками от АПШ-1 - по-молодости , УВЕЛИЧИЛ СЕЧЕНИЕ ВТОРИЧЕК ДО 10 ММ2 .. Каждая катушка на своём сердечнике - вывел среднюю точку на края по мощному диоду , - СВАРИЛ ТРОЙКОЙ ОТОПЛЕНИЕ СЕБЕ САМ И ЧЕЛОВЕК ИЗ-ЗА МЯГКОСТИ ДУГИ И ОТНОСИТЕЛЬНО МАЛОГО ВЕСА РАБОТАЕТ ПО ШАБАШКАМ ДО СИХ ПОР - ТИХО РАБОТАЕТ ... СЕТЬ - ВООБЩЕ ПЕСНЯ .. |
