Монитор LG Flatron L204WT-SF. Не включается
Страница 5 из 5
8 56
3 2
03.04.2015 22:05 #41
Шесть трансформаторов.что идут на запуск ламп?
937 5
8 13
03.04.2015 22:07 #42
Сообщение от kostikmts
Только лампы или можно с матрицей?
Можно и с матрицей, LVDS можно даже не подключать. Главное, чтоб на инверторе все разъемы были задействованы, т.е. чтоб по количеству ламп совпадали.
ВВ(трансы)-это 6 штук конденсаторов те что побольше?
На них написано 222к примерно так и прозваниваються.
Примерно так - это как? 222 килоома быть не может. Должно быть в районе килоома-двух. Правильно выводы обмоток найди.
8 56
3 2
03.04.2015 22:09 #43
ВВ(обмотка)-это где два вывода или где четыре?
8 56
3 2
03.04.2015 22:14 #44
Я не правильно написал.там 2коМ с гачком-это конденсаторы возле разъемов.а трансы я не прозванивал.
LVDS-как правильно разшыфровуется?
Как я проверю лампами.если там на плате два разъема обычных и два широких?
937 5
8 13
03.04.2015 22:22 #45
... там на плате два разъема обычных и два широких?
Если на широком разъеме 4 контакта, то туда должны втыкаться 2 маленьких разъёма, т.е. разъемы двух ламп. Всё-таки лампы проще подоткнуть. Сними с разбитой матрицы лампы прямо в П-образном профиле и держи для таких целей.
LVDS - Низковольтная дифференциальная передача сигналов (англ. low-voltage differential signaling или LVDS) - это шлейф с MAINа на матрицу (вернее на T-CON).
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 04.04.2015 в 00:06.
8 56
3 2
03.04.2015 22:41 #46
Мерял там где два вывода:ставил прибор на 2000к-показывало следующее:
1:860 2:0 3:865 4:коротко 5:860 6:858
Что это означает?
937 5
8 13
04.04.2015 00:12 #47
В разных трансах бывает по-разному. Взял аналогичный блок. У меня в нижнем (по фото) слева направо: 1 и 3 - первичка, 4 и верхний левый - вторичка (ВВ). Можешь один транс выпаять и померить, тогда всё станет ясно. А так первичка и вторичка между собой через схему звонятся.
8 56
3 2
04.04.2015 23:14 #48
Я выпаивал синенькие конденсаторы возле разъемов ламп на проверку.они оказались нормальными.впаял их обратно.По вашим советам подключил другие лампы.они загорелись.потом я взял родную матрицу и тоже подключил.экран засветился.Монитор собрал.все работает отлично.
Даже не знаю.что было причиной.может плохой контакт был на кондерах.я их перепаял и все заработало.
Всем спасибо за помощь.
937 5
8 13
05.04.2015 00:42 #49
...Даже не знаю.что было причиной.может плохой контакт был на кондерах...
Время покажет.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
