Монитор Acer AL1916C. Белый экран
Страница 5 из 6
05.05.2015 13:37 #41
Есть плата матрицы с ноутбука.на ней есть три диод смд.
Два диода написано А4 и на одном WA.может какой-то из них можно поставить вместо K4L?
За ранее огромное спасибо.
05.05.2015 13:57 #42
Промерь переход-если прямо показывет 150-200 Ом,то пойдёт.Фотку этих диодов на плате можешь дать-присоветую точнее.
05.05.2015 15:35 #43
Можно методом подбора любой пробовать: либо будет работать, либо нет. Хуже из-за этого не будет. Возможно, что замыкание, вообще, в матрице, и тогда будет гореть любой. Кондеры выпаянные проверь на утечку. И под ними хорошо замой плату.
05.05.2015 16:30 #44
kostikmts
На сайте http://caxapa.ru/codebook/ Вы сможете найти и сравнить A4, WA, K4.
И решить - можно ли заменять одно другим.
05.05.2015 21:43 #45
Кондеры я не проверял.я их поменял на другие с битой матрицы.
фото сделал:
Тип файла: jpg P5050549.JPG (618.3 Кб, 0 просмотров)
05.05.2015 21:47 #46
Сегодня разбирал битый Samsung 920N.там стоит диод K4s.
05.05.2015 23:53 #47
Диоды из п.46 одноамперные(т.е. слабые),на твой DC-DC ШИМ нужен минимум 3-4 Амп.К4s должен подойти(фотку фрагмента платы выложи).Из опыта-добывай диоды Шоттки с доноров-узнать их легко-стоят возле ШИМ преобразователей и дросселя,ампераж определяется "на глаз"-чем жирней(больше),тем больше Ампер...Если нет смд диода,подойдёт Шоттки обычного исполнения-выводы укорачивают/формуют,кончик и чуть стачивают"под плоскость",фиксация корпуса клеем обязательна.
06.05.2015 09:43 #48
Фото 920N:
Может сразу попробовать другой диод впаять.например А4.если не выгорит.тогда поменять на К4s.
Тип файла: jpg P5060550.JPG (577.4 Кб, 0 просмотров)
06.05.2015 10:35 #49
Попробуй ,при включении сразу контролируй питание на выходе.
06.05.2015 16:33 #50
Сообщение от kostikmts
Кондеры я не проверял....
А зря на утечку не проверил.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
