Блин! Не долго музыка играла. Отработал монитор около двух часов, и ... пошёл дым, и потух экран. Полетели два транзистора, Q815 и Q816.
![]() Что же это за напасть? Может и правда, проблема в трансформаторе? Вот только как это проверить не знаю. |
Что то не похоже на трансформатор, 2-а часа с дохлым не отработал бы. Напряжения питания после замены транзисторов и конденсаторов замерил? Они соответствовали схеме?
Электролиты С707-С708 заменил? Какое напряжение на них? Должно быть +5В.
Нечего удивляться что транзисторы преобразователя вылетают, при 25В вместо 15В. С606 в первичке замени. Конденсаторы на замену необходимо брать на рабочую температуру 105 градусов. |
И что, и в рабочем режиме, и в дежурке 5В?
То есть по источнику питания инвертора напряжения различаются в ДР и РР, причём радикально, а по 5В вольтам стоят как вкопанные? Вы понимаете что вы абсурд сообщаете, они ведь с одного трансформатора через выпрямители на диодах запитаны? Может конденсаторы С703-704 не заменены (или заменены на дерьмо) и ваш мультиметр, по этой причине ахинею показывает? Вам похоже в этой теме писали про ваши "нереальные" замеры напряжения? |
