Предохранитель не пропускает ток...
Страница 5 из 7
06.02.2018 11:46 #41
Сашун,
Загрузчик тут всегда был дурацкий - то размер не тот, то пиксели не те... Сколько тут зарегистрирован - всегда гемор загрузить фото. Как и в этот раз: фотки с того же телефона,, как и раньше, сжаты в той же программе, что и раньше - загрузилась одна из трех...
А какой такой фоторесурс интернациональный и не обижает иностранцев? О_о
Не фига!
Напряжение замерялось с нагрузкой на контактах ленты.
Мысль о том, что перепутаны проводки возникла после того, как они оба одновременно от платы отвалились и паял их обратно наугад.
Перегорел только один кристалл одного светодиода.
Все остальное светится при замыкании на прозвон.
(я так чинил одну светодиодную лампочку под обычный Е14, которая проработала очень долго до того в ночнике закрытом по боками и открытым верхом, как погасла - снял рассеивать, выявил так же прозвоном не горящий светодиод (с одним кристаллом, т.е. двумя контактами, а не 6 как у 5050), перекинул через него перемычку и лампа еще служила ... пока в нее мотылек ночью не сел, рассеивать я сломал при демонтаже и плата была сверху открыта)
06.02.2018 11:52 #42
Пока почти в 0 не порезал - не влезало!
Тип файла: jpg DSC_056.jpg (167.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_057.jpg (139.8 Кб, 0 просмотров)
06.02.2018 12:13 #43
AlexU96, учитывая, что в светильнике 15 диодов, соединённых последовательно, а на каждый нужно по 3 В, то общее напряжение питания должно составлять порядка 40 - 45 В при токе 60 мА. Резистор 300 Ом должен быть включен последовательно с диодами. Сами кристаллы в корпусе диода соединены параллельно.
Если напряжение всего 6 В, то диоды светиться не будут. Возможно потребуется замена гасящих конденсаторов.
С уважением...
06.02.2018 16:07 #44
САТИР
Спасибо!
Значит это из-за кондесаторов так напряжение упало? А дидов там 24 (они даже так модель светильника и назвали...).
Это уже значит около 70 В должно быть?
Просто схему то я не переделывал - все резисторы впаяны на свои места, в том числе на 300 Ом.
06.02.2018 16:56 #45
Что мы видим на этой картинке? Видим слева 2 провода питания, 2 гасящих конденсатора и резисторчик. По габаритам которого вскрывший светильник первым делом должен составить для себя представление о предельной мощности БП.
Далее мы видим диодный мост и сглаживющий фильтр на электролитическом конденсаторе.
Что должен делать индивид, умеющий держать паяльник и имеющий тестер-мультиметр? Этот индивид обязан посмотреть, какое напряжение написано на конденсаторе!
Ибо перед тем, как что-то паять или искать номиналы резисторов нужно понять, как эта схема "мостик-3 конденсатора и 4 резистора" работает. Как только наступит такое понимание, то не нужно будет тратить 1,5 месяца на 3-минутный ремонт и жечь еще несгоревшие светодиоды!!
Тем более, что на светильнике мощность написана для непонявших работу БП светильника!
Что делают входные конденсаторы и входной резистор? - Ясно, что - ограничивают силу тока, поступающего дальше в схему. что делает диодный мостик? Выпрямляет ослабленный, ток, повышает его амплитудное значение в 1,4 раза и передает на сглаживающий фильтр на электролитическом конденсаторе.
Какое на нем, на конденсаторе, напряжение? Ясно же какое:
- если БП " китайский одноразовый" - то 400 вольт:
- если ремонтопригодный - или 400 вольт или, если перед конденсатором есть делитель напряжения, - то 100-150 вольт.
Как отремонтировать БП?
1. Определить суммарную силу тока для питания оставшихся светодиодных сборок, взяв их номиналы из инета, из значений мощности или откуда угодно, вплоть до "с потолка".
2. Уменьшить эту силу тока на 10%, чтоб не пожечь ленту при первом включении.
3. Вычислить номиналы токоограничивающих резисторов (или делителя напряжений) после конденсатора фильтра и перепаять, чтоб сила тока для питания ленты была чуть меньше вычисленной.
4. Взять лампу 220 вольт на 40-60 ватт, и включить с ней последовательно (дополнительное токоограничение) всю схему вместе со светодиодами.
5. Убедиться, что лента слабо светится, проверить работу без лампы на 220 вольт, герметизировать БП и ленту прозрачным лаком, собрать все в корпус и наслаждаться проделанным ремонтом.
Тип файла: jpg конденсатор.jpg (8.6 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
06.02.2018 17:32 #46
Всё правильно Вы написАли, уважаемый Сашун, за исключением того, что диодный мостик только выпрямляет и немного снижает напряжение, а вот сглаживающий конденсатор как-раз повышает напряжение в 1,4 раза.
06.02.2018 17:44 #47
Сообщение от AlexU96
Потеря ёмкости конденсаторов хотя редко но случается. Так-как в блоке гасящих конденсаторов два, то при неисправности даже одного конденсатора напряжение уменьшится вдвое от расчетного.
В Вашем случае, при замене светодиодов нужно выбирать точно такие же, чтобы не вносить изменения в схему.
Желаю удачи!
С уважением...
07.02.2018 00:55 #48
Сообщение от САТИР
Я, вроде бы, понятно написал:
А вот сглаживающий фильтр на электролитическим конденсаторе большой емкости как раз поднимает эффективное значение напряжения до уже поднятого диодным мостом амплитудного значения.
07.02.2018 03:51 #49
Забавно читать полемику двух грамотных людей, отлично понимающих процессы при выпрямлении и фильтрации переменного тока.
Диодный мостик лишь выпрямляет переменный ток (делает его однополярным), не изменяя действующего и амплитудного значения (без учёта потерь). А фильтр (конденсатор) поднимает действующее значение до амплитудного.
07.02.2018 07:58 #50
Сообщение от vishz
vishz, перечитал. Неудачно я выразил словами свою мысль. Насчет того, что диодный мост повышает амплитудное значение тока. Он его не повышает, а сохраняет. А вот конденсатор - поднимает эффективное значение почти до амплитудного.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
