Головка эта, но тот факт, что подстройка не влияет на звук, говорит о неправильной методике поиска, т. е. методом тыка, так как уровень звука,также как и изображение, зависит не только от головок. Поэтому я предлагал определить, хотя бы ориентировочно, уровень звука по другому каналу, т.е. по RF выходу, на который звук поступает по другому пути. А головки являются только источником сигнала и выходят из строя только в случае длительной или неправильной эксплуатации.
Последний раз редактировалось bobesh; 16.03.2016 в 06:48.
Соединить RF OUT ДВД (ВМ) с антенным входом ТВ, включить ВМ на воспроизведение, проконтролировать что видео присутсвует (по НЧ, оно ведь уже есть), включить настройку ТВ в режиме автопоиска. Когда ТВ найдёт выходной RF сигнал ВМ, он будет записан как канал, Если конечно автопоиск в твоём ТВ есть. Возможно придётся выбрать частоту звука (5,5 или 6,5), если будет шипеть.
На магнитофоне нужно выбрать RF D\K, то же самое выбрать и в настройках телевизора. Если после этого будет шум, то тогда можно настраивать аудио головку. Ведь вы ее настройку изменили предыдущим регулированием. Также нужно спиртом почистить головку и проверить правильность распайки головки, ведь вы ее перепаивали.
Последний раз редактировалось bobesh; 17.03.2016 в 06:52.
зато получилось запустить dvd,оказывается лазерную головку надо было чистить сухим ватным тампоном а не спиртом.P.S а спиртом чистят только тогда когда dvd находиться постоянно в комнате где курят.А я ее полировал спиртом а толку нет.
C DVD звук идет на полную мощность. |
на 90% уверен что припаял все правильно так как проверял раз 5.
Вопрос. 1. можно ли проверить головку по сопротивлению так как раньше проверяли головки у ленточных магнитофонах. 2.Или как еще можно ее проверить ее на работоспособность. |
Судя то картинкам, этот ВМ может писать звук вращающимися головками на БВГ (Hi-Fi), значит где то в настройках должен быть переключатель. Если конечно я правильно рассмотрел фото. То есть надо в настройках выбрать способ записи звука и провести тестовую запись, затем воспроизвести, головки на БВГ должны быть промыты спиртом.
Просто отсеять причину с головками - это подключить к входу RF антенну и посмотреть будет ли звук по выходу RF и скарт. Цитата:
