Как понизить напряжение?
Страница 6 из 7
05.02.2012 00:12 #51
0.3ампера? не многовато для кт815? Посмотри справочник, схема по логике должна пахать. А насчет мощности--не помню спр. данных. Ставь Iном, прикрути листок алюминия и вперед. Эта схема должна быть надежная, т к погорит соединяемая нагрузка. Кстати на советских увтз стоит резюк 2вт и стабилитрон помоему814. резюк греется и со временем прогорает. или пробивается стабилитрон. Хуже обстоит дело когда стабилитрон обрывается.
Помнится в лихих 90 лепил я схемку регулировки тем-ры паяльника.
С журнала радио содрал, без заморочек. Там на выходе стояли тиристоры ку202н, резали синусоиду. И питание стоял простейший параметрический стабилизатор. тоже грелся, но работал.
Аватар для wowk2009
05.02.2012 00:41 #52
Судя по всему,здесь проблема не схемы и даже не надежности, а кто случай чего будет крайним. Ведь чем проще схема, тем более она надежная, тем более, что можно все сделать с запасом. Но если что-то произойдет, даже не имеющее отношения к данной схеме, сработает принцип - "Я начальник, ты дурак".
05.02.2012 07:12 #53
Сообщение от wowk2009
wowk2009! Поясните пожалуйста!!??
Аватар для wowk2009
05.02.2012 20:16 #54
Я предложил поставить просто транс на 24V. Но Вы объяснили, что нельзя вмешиваться в схему в одних местах, а в других, по сути, тоже нельзя, но если очень надо... Если применять полупроводниковые преобразователи, как бы их не подключали, все равно надежность всего лифта как такового, думаю, будет не больше. И при любых неполадках будут искать крайнего. А если все будет работать нормально, то всем будет до лампочки, что и как там подключено. Это все не относится к схемотехнике, а к нашей жизни.
05.02.2012 20:50 #55
Уважаемый wowk2009!. С лифтами уже решил что делать, кому надо тот пусть и покупает заводскую защиту (жильцы или ТСЖ). Этот блок питания заинтересовал чисто для общего понятия, по таким блокам. Ну и для своего опыта и познания в электронных компонентах.
Совет с трансом принял за должное, спасибо! Изготовил уже несколько таких штук с малогабаритными трансами на 24вольт,для сильно нуждающихся.
15.02.2012 19:13 #56
Как понизить (точнее стабилизировать) напряжение 12-7 В в 9,5В (1, 5А)
Добрый день, господа! Возможно, Вы мне поможете! Решение на сайте искал, но нашел.
Проблема: нужен стабилизатор для аккумуляторной зарядки. Входное напряжение изменяется от 12 до 7В, выходное должно быть 9,5В при нагрузке 1,5А.
Приобрел планшет (вес – 350г.) для поездок, чтобы не таскать ноутбук. Все устраивает, но время работы не более 4 часов. А наших поездах розетка 220В есть даже не во всех СВ! Не говоря о купе. (Это из собственного опыта). И пришлось положить его на полочку… Но на днях столкнулся с решением аналогичной проблемы (http://techno-us.ru/). Понравилось, загорелся, поскольку из материалов, показанных на этом сайте, сформулировал, что нужно сделать и что искать для обеспечения требуемой продолжительности автономной работы планшета (в общем, любого девайса). Но для надежности работы, после внешнего аккумулятора решил установить стабилизатор (выше указаны параметры). Все-таки паспортные значения штатного зарядника (9В на 1,5А) лучше соблюсти!
К слову, решение этой проблемы может заинтересовать многих владельцев планшетов, у которых питание не 5В (здесь без проблем можно найти готовое решение), а как в моем случае, – 9,5В. Искал в Китае зарядку с такими параметрами, и не поверите, не нашел.
Паять умею, подскажите, пожалуйста, схему стабилизатора с требуемыми параметрами!
15.02.2012 19:46 #57
Если Вы будете использовать дополнительный аккумулятор с напряжением 12 вольт.. то нижнее напряжение 9.5 вольта будет соответствовать РАЗРЯДУ акк. на 85-90%. Практически независимо от типа акк. Используйте ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор напряжения. Линейный имеет значительно более низкий КПД, не к чему сбрасывать энергию в тепло.
15.02.2012 20:51 #58
Сообщение от lllll
Спасибо, Гуру! Согласен, полностью. Но автор (http://techno-us.ru/) изначально сформулировал свою задачу, как "...решить проблему предельно просто", и на свой страх и риск подключил к планшету сначала батарею из 7 аккумуляторов, а затем из 8. При этом он отметил, что, поскольку нет данных о микросхеме зарядки внутренней батареи планшета, он делает это на свой страх...
Как раз этого я и не хочу, поскольку также не знаю предельных значений напряжения, которое можно подать на гнездо зарядки планшета.
Поэтому и решил обратиться к знатокам.
Если планшетник имеет штатную зарядку на 9,5В (измерил, действительно 9,55В), хочется не превысить это значение, но при этом использовать максимум энергии, запасенной внешним аккумулятором, поскольку в статье указано, что при напряжении 7В, планшет отключался от внешнего аккумулятора. И. что важно, это значение (7В), соответствует предельному значению (0,9В) разрядки аккумуляторов. Т.е. нет переразрядки внешней аккумуляторной батареи.
15.02.2012 21:17 #59
Разряжать аккумуляторы "В НОЛЬ", чтобы использовать по максимуму не следует. Не переносят они этого. Следует неукоснительно соблюдать режимы эксплуатации аккум. Иначе дополнительный час работы обернётся покупкой новых аккум.
15.02.2012 21:50 #60
Спасибо, Гуру!
Но реальных рекомендаций (ссылок) на схемы требуемого стабилизатора пока не вижу. А, ведь как я отметил, это может заинтересовать многих владельцев девайсов с такими параметрами (9,5В) зарядок их девайсов (сочувствую им). Бюджетное решение этой задачи (а она ведь сейчас не решена самими производителями (китайцами)), заинтересовало бы многих людей с "прямыми" руками.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
