Охранная сигнализация колес на автомобиле
Страница 6 из 7
Аватар для SpiderMax
66 92
3 11
07.02.2013 13:53 #51
Давайте подведем промежуточные итоги.
Какие системы НЕ подходят и причины этой неприемлемости.
Что понятно сразу, и думаю с этим соглясятся многие - это то что одного универсального варианта на все случаи жизни быть не может.
ИНДУКТИВНЫЙ ДЕТЧИК на каждую стойку
Достоинства:
1. сработка на кирпич под кузов и сдутие колеса.
2. грязь и вода не мешает.
3. практически нет ложняков
Недостатки:
1. не сработает если кирпич под рычаг
2. поздняя сработка (обычно сдувают колесо уже когда болты откручены) и малый запас времени на реагирование владельца.
ДАТЧИК НАКЛОНА
Достоинства:
1. легко интегрируется в систему сигнализации
2. продается в готовом к употреблению виде, цена 20-30у.е.
Недостатки:
1. Ложняки от сильного ветра, что во дворе маловероятно.
2. Нет реакции на съем колес методом кирпич под стойку .
или нужно покупать высокочувствительный, что сопряжено с ростом кол-ва ложняков. И все равно вероятность сработки 50-70%
при съеме колеса методом кирпич под рычаг, машина все же опускается на 0,5-3см.
ДАТЧИК ОБЪЕМА микроволновой
Достоинства:
1. Дает фору хозяину, при попытке открыть машину, одновременно же защищает от попытки украть дворники и зеркала. На колесных воров будет сработка предупредительной зоны.
Одних воров это отпугнет, другие просто будут ходить на корточках. Если сильно колеса ваши понравились.
Недостатки:
1. Много ложняков, особенно во дворах, и на парковках, когда машины ставят дверь в дверь. Если вы уезжаете позже остальных, и приезжаете раньше - куча матюков вам обеспечена.
ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИК:
Я пока не видел живьем такой датчик, нигде вменяемой информации тоже нет. Множество разговоров на эту тему и не более. Но даже из этих разговоров видно что этот датчик также будет обладать недостатками ДАТЧИКА ОБЪЕМА, когда паралельно будут другие автошки, и все пользователи тех машин при посадке-высадке будут запускать сирену в вашем авто и ближняя и дальние зоны срабатывают почти одновременно.
Сделать же такой датчик чтобы не реагировал на контакт с вашим авто задницы соседа, и в тоже время реагировал на прибавку небольшой емкости руки вора в перчатке через балонник, практически нереально.
Плюс к тому еще и дождь/снег, коты на капот, ссушие кобели, эт все тоже будет мешать.
Что можно в этом плане предпринять, это взять измеритель емкости и устроить тест драйв, придется сделать генератор с высокой термостабильностью, что уже проблематично, и чтоб его частота зависела только от емкости автомобиля. И сделать какой то регистратор частоты, с выводом информации в график. И собрать статистику хотя бы за сутки. С различными провоцирующими факторами. Т.е. во время дождя, или снегопада, во время таяния сеговой шубы, во время когда сосед протискивается меж вашей и своей машиной, когда собака писает, когда кот на капот, и конечно когда вы с ключем голыми руками и в перчатках вставляете ключ в колесо. Только после снятия графика, можно с увереностью решить годен или нет. Будет кто то этим заниматься? Если хотите заняться производством на продажу, разве что..
А теперь моя оценка по выводу данной ситуации с охраной колес.
Вариант с магнитиком на внутренней стороне колпака неплох, но годится только для защиты тех кто ставит колпаки Штамповка, и некоторые модели литья (туарег, мож еще есть другие). Но проблема в том что нужен автономный блок на каждом колесе.
Ну и этот вариант я немного подумал как усовершенствовать. Использовать наклейки из супермаркета. в каждой колесной арке устанавливается рамочная антена, на колпаки наклейки. Когда колпак снят изменится уровень эхо-сигнала. Наклейки можно вставлять в углубления под болт/гайку в литых дисках. Когда туда будут лезть ключом, она испортится. Но полезут ли в этот болт первым по счету или последним неизвестно. Можно наклеить скрытно на диск, тогда сработает уже ПОСЛЕ снятия колеса.Что плохо.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 07.02.2013 в 15:34.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
66 92
3 11
07.02.2013 15:04 #52
Вот такого типа
или такого
Правда оба варианта наклеек годятся только для наклейки на пластик на металле они не будут видимо работать.
Система получится в этом случае сложной, нужна RF часть и 4 антенны.
Так что всеж наиболее приемлемым вижу вариант установки серетных болтов.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 07.02.2013 в 15:24.
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
66 92
3 11
07.02.2013 15:25 #53
Не обязательно ставить самые дорогие с антисъемными кольцами, типа таких
Да и вообще вот этот тип гаек подвержен поломке, стоят они 50у.е, а одно кривое движение шиномонтажника и ключ сломан, и вы навеки ездите на одних и тех же колесах.. Ну и направляетесь в фирму где за деньги вам открутят все гайки., деньги впрочем за эту услугу не малые.
66 92
3 11
07.02.2013 15:26 #54
Поэтому считайте что вам повезло, если у вас колеса прикручиваются болтами а не гайками, тогда можно купить вот такие
Они не имеют очень большой секретности, и легко откуртить сантехнической попкой, если штамповку прикрутили. Но если литые с нишами, туда попку не вставить, и метод воровского съема таких секреток НАБИВАНИЕ ТРУБЫ. А уже от этого вас должна защитить хорошо настроенная сигналка. можно установить дополнительный датчик удара, или даже два, в таких местах чтобы хорошо чувствовали резкий удар в полесную ступицу или диск.
Впрочем у воров появилась альтернатива набиванию трубы - вот такие универсальные головки. Если болт не очень зажат То отрутить можно практически любую серктку.
Система на подпружиненых штифтах.
66 92
3 11
07.02.2013 15:33 #55
Поэтому для себя я выбрал вариант, это чтоб не крали, нужно ездить на БУ полесах. Нужно сделать так чтобы ваши колеса и диски потеряли привлекательность,по сравнению с колесами машин ваших соседей.
Штамповка должна быть ржавой, резина подуставшей, если новая нужно ее пометить какой нибудь краской, так чтою несмываемой и было хорошо видно в темноте что этот человек въехал в лужу краски.
Литье можно пару раз ударить напильником или камнем, если еще не ударено, и если не собираетесь продавать. снять фирменные нашлепки и поставить китайские. На кашкае можно отдельно с заглушек снять хромированую надпись nissan и т.д. Плюс по возможности датчик наклона, простые секретки, и дополнительный датчик удара. И тогда отпадает надобность в изобретении чего либо. Все вышепперечисленные меры дадут в комплексе почти 95% гарантию того что не снимут..
Если в авто имеется датчик давления колес, хорошо бы и его задействовать по возможности. А вообще стоянка и гараж даст больше гарантий. Если ехать к родственникам в наркоманский район, да еще с ночевкой, то лучше это сделать на такси или если есть второй дешевой машине.
40 27
08.02.2013 02:54 #56
Сообщение от SpiderMax
Клёвый у Вас есть район и клёвые наверное там родственники живут но за пост жоскА плюсую!
19.02.2013 01:14 #57
Доброго всем здоровья,я не специалист ,а так время от времени,по надобности.
Как-то в журнале радио нашел схемку емкостного релле и слепил ее,но там довольно большая рамочная антенна 50*50см из проволоки.растояние срабатывания у меня получилось тоже порядка 50см,закрепил ее под обеденным столом, поставил КУМУ рюмаху на стол,задача была забрать ее со стола что бы не загорелась лампочка.,не смог ,пришлось угощать.....схемка конечно примитивная и габаритная как для датчика но эффективна ,как на мой взгляд.Если переделать ее на SMD-элементы (в смысле как то ее уменьшить и сделать вибростойкой) цены ей не будет,а закрепить антенну можно ,например под защитой(грязевой)
1 4
26.09.2013 17:12 #58
Думаю что такое устройство должно срабатывать при прикоснавении или при очень приближении (например касание перчатками) к автомобилию. Такой датчик может быть емкостное реле датчиком-антенной у которого служит корпус автомобиля. Только трудность сдес то что емкость автомобиля намного больше чем человека и прибору трудно будет определить изменение емкости.
Если бы было возможно сделать такой прибор то он охранял бы весь автомобил а не только колеса.
Последний раз редактировалось Aray; 26.09.2013 в 17:25.
27.09.2013 01:48 #59
Сообщение от Cepгeй Mилoвaнoв
_Одна из наболевших проблем сегодняшнего дня -кража колес с автомашины.
_Можно ли дооборудовать автомобильную сигнализацию дополнительными устройствами по охране колес от снятия (хищения).
_Пробовал устанавливать датчик положения кузова автомашины, но есть проблема в ложных срабатываниях от ветра.
...у меня воровали колесо жигуля (лысое/ржавое-ц.100р.) - поставил болт-секретку.
Воровали АКБ - установил сверху рейку с навесным замком. Пока - не воруют.
...а электроникой вора-наркомана, не остановишь... снимет колесо и уйдёт под рёв сирены... ставьте хорошую машину на охр. стоянку или в укрытие... или ездите на "ведре с гайками".
1 4
05.10.2013 18:45 #60
Предлагаю датчик по принципу моста реактивных сопротивлений с самобалансировкой. Последняя обеспечивает подстройку к условиям окружающей среды.Посматрите сюда- Вот схема
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23356
Это емкостной датчик на принципе моста Уитстона. Стабильность частоты не имеет значения, главное - стабильность баланса моста. Нечувствительность к медленным изменениям (а, следовательно, и к погодным условиям) обеспечивает обратная связь через интегрирующую цепочку с большой постоянной времени. Внизу эквивалентная схема моста и условие его баланса.
Эту схему можно взять за основу, чтобы приспособить к конкретным условиям работы. В частности, если в место антенны подключить корпус автомобиля то реле сработает при прикосновении к автомобилю.Только при налаживании нужно правильно сбалнсировать мост.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
