Страница 65 из 73
1,433 148
546 265
01.03.2023 18:37 #641
Сообщение от cowol
помогите не работают омметр и комы
а чем помочь то? Сброситься на новый или на Мастера?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.03.2023 18:45 #642
Сообщение от cowol
положении омы стрелка уходит на три четверти шкалы без замыкания щупов при замыкании падает на лево на исходную
остальные режимы омметра не работает стоит на исходной при замыкании щупов
Верхняя галета часом на 180 градусов не перекручена?
01.03.2023 19:22 #643
Сообщение от Adagumer
нет норма ... бегунки стоят симитрично верхний и нижний
01.03.2023 19:26 #644
Сообщение от cowol
а тут ктонить обратил внимание что на схеме
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44442
опечатка?
в описании r9 965 кОм, r12 965 Ом, а должно наоборот
862 380
24 1
01.03.2023 20:26 #645
для начала надо понимать, что имеется несколько ревизий схемы. потому говорить о ошибке преждевременно.
потом о неисправности. если почитать с самого начала( с первого поста), то можно увидеть, что такая проблема рассматривалась уже несколько раз. и даже были выложены схемы измерения на омах и килоомах. при прочтении уделить внимание постам PUMа. он конструктор этого прибора.
02.03.2023 11:32 #646
Сообщение от spasatell
r9 это шунт ком x 1, r12 ком x 1000 какая бы ревизия не была это ошибка
перечитал все два раза такой проблеммы не было, что работает всё кроме ом и ком
номер поста в студию
02.03.2023 14:15 #647
нашел сам у меня оказался вариант как на 63 посту
862 380
24 1
02.03.2023 21:56 #648
ежели с чтением схем дружишь пост №80 должен помочь. внимательно прочитай и сделай как там написано.
03.03.2023 14:57 #649
не понял что нужно сделать, но по схеме с поста 80 всё соответствует
03.03.2023 15:30 #650
напяжения и постоянка и переменка измеряются точно, амперы на постоянке тоже норм, сопротивление на ом без щупов показывает короткое 0,2ом на щупы не реагирует, сопротивление на ком на всех пределах на бесконечности без щупов, ком щуп на короткое ком х 1 - по шкале ом 0,3
ком х 10 - по шкале ом 0,45
ком х 100 - по шкале ом 0,45
ком х 1000 - по шкале ом 0,45
питание на ножках УД в режиме переменного на 7 +3.84V и 4 -2.42V
при нажатии SB1 стрелка на три четверти шкалы и срабатывает защитное реле
Страница 65 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
