Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 7 из 12
Аватар для REM69SMAT
27.07.2013 22:18 #61
Сообщение от linomax
...Я потом перебрал два поз-ра и собрал один из двух...
Это как? Последовательно что ли?
27.07.2013 23:20 #62
SMR-ка чёрная....
Чёрные обычно не выдерживают кз в нагрузке БП и горят, а зеленые почти всегда целые оставались. Но сейчас зеленые полное дерьмо: напряжение выдаёт завышенное и дохнут ну очень быстро, если не сразу.
...я прозвонил позистор.Он то и был пробит....
Если петлю не отключал при этом, то он и будет звониться с низким сопротивлением. Но не забывай, что это по сути терморезистор, и под напряжением сопротивление изменится.
...Я потом перебрал два поз-ра и собрал один из двух....
Имеется ввиду, диски целые взял из разных позисторов, они не всегда оба горят и разрушаются. Но лучше новый или рабочий б/у поставить.
27.07.2013 23:43 #63
Ну да, сразу не сообразил, таблетки...
28.07.2013 11:55 #64
Сообщение от Alex-A-N
...Ставь предохранитель на место, лавинник и литы по питанию строки меняй, L809 отпаивай, на лавинник лампочку 60Вт, и включай. Даже можешь лавинник в этом случае пока не ставить, просто при включении сразу меряй напряжение на лампочке. Если много - быстро выключай...
Отпаял лавинник,поставил предохранитель и включил.На В+(на лампочке)показывает 133 Вольта и наконец-то загорелась ДР,но мигает.
P.S.Кстати лавинник целый.
Последний раз редактировалось linomax; 28.07.2013 в 14:43.
28.07.2013 12:01 #65
...Имеется ввиду, диски целые взял из разных позисторов, они не всегда оба горят и разрушаются. Но лучше новый или рабочий б/у поставить...
Перебранный вроде работает хоть и одна таблетка расколота пополам.
28.07.2013 18:16 #66
Если предохранитель не горит, это ещё не значит, что позистор работает. Попробуй намагнитить кин, а потом холодный включить. Размагнитится или нет?
28.07.2013 19:12 #67
Вы,как всегда правы,кин размагнитился только тогда,когда впаял новый позистор!Сейчас на В+(с лампой и без лавинника) 130в,но светодиод ДР начал мигать.
Аватар для gauptmann
28.07.2013 19:18 #68
СР отключена? Он и должен мигать.
28.07.2013 20:31 #69
БП работает, 130В - для нынешних SMRок в пределах нормы. Впаивай на место лавинник, подключай строку (предварительно проверив строчный транзистор), и смотри, что будет дальше.
28.07.2013 21:48 #70
Всё припаял и подключил.На В+ 157в,дежурка продолжает мигать.
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
