Телевизор Samsung CK5385ZB, шасси SCT11B
Страница 7 из 8
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.10.2013 11:02 #61
Зачем ты туда так стремишься?
Сообщение от Максим Владимирович
Так, что в сервисное меню заходить не надо???
Десять раз написали - не на-до. Там всё хорошо, пока ты туда не ворвался. Лучше ОС правильно установи, как было и почитай какие магниты за что отвечают.
0 34
10.10.2013 12:31 #62
Спасибо уважаемый gauptmann !!!! Я это, для своего просвещения.
0 34
11.10.2013 10:36 #63
Целый день крутил магниты, катушки ОС. Добился равномерного распределения цвета на красном, синем и зелёном экранах. Обрадовался, думал получилось!! Развернул на столе, на 180 градусов-решил сфотографировать, вижу все регулировки сбились. Это из за чего?? Может не полностью кинескоп размагнитился??? Фото после регулировки.
Тип файла: jpg DSC03335 2.jpg (150.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03337-2.jpg (117.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03338 -2.jpg (111.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03339 -1.jpg (97.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03347-2.jpg (63.6 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
11.10.2013 10:58 #64
Вы его на боку настраивали? Может рядом со столом где сводили колонки стоят или какие другие намагниченые предметы? После сведения, перед тем как развернуть телевизор выключали?
0 34
11.10.2013 16:52 #65
Да нет, ни чего магнитящего, на столе не было. И телек выключал даже из розетки, что бы шнур перекинуть.
968 115
21 28
11.10.2013 18:01 #66
"Полностью" - через 20-30 мин. в сеть включать. Оно вообще работает? Петля включена? А красный сильно в стороне, что за "регулировка"?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
11.10.2013 18:11 #67
Если регулировка действительно была качественной, надо искать причину такого "скачка".
А если обратно на 180"?
17 48
11.10.2013 19:33 #68
...Развернул на столе, на 180 градусов-решил сфотографировать, вижу все регулировки сбились. Это из за чего??...
Максим Владимирович Вполне возможно, что именно из за того, что развернули. В инструкции к некоторым ТВ пишут: После перемещения ТВ в пространстве (поворот, установка на новое место) возможно появление цветных пятен на экране. Это не является поломкой, а свидетельствует о том, что необходимо выключить ТВ из сети на 20 - 30 минут, чтобы при включении сработала петля размагничивания.
А срабатывает петля размагничивания или нет всегда определяю по характерному звуку. У меня на Самсунге этот звук очень специфический, не ошибешься.
Думаю, не лишним будет обьяснить, что Вы имеете ввиду. Если уход красного, то это, скорее всего, не от намагниченности кинескопа.
0 34
12.10.2013 00:37 #69
Огромное спасибо всем участникам обсуждения. Завтра попробую ещё раз.
0 34
12.10.2013 18:02 #70
НУ наконец, вроде все получилось. Прикрепляю фото и простейшую инструкцию по сведению лучей у кинескопа с самосведением лучей. Я делал так : 1.Вращением ОС и магнитами расположенными ближе к кинескопу добиваемся частоты Зелёного Синего и Красного цвета.
2.Отпаиваем резистор с зелёного катода Отключаем G-пушку.
3.Следующей парой магнитов добиваемся сведения красного и синего лучей.
4.Запаеваем резистор на место и сводим уже свидённые красный и синий с зелёным. Используем пару магнитов расположенных ближе к ПК.
Тип файла: jpg DSC03352-2.jpg (134.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03354-2.jpg (117.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03355-2.jpg (129.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03356-2.jpg (153.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03357-2.jpg (107.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
