Страница 7 из 10
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
26.05.2026 16:55 #61
Сообщение от Aleksandr52
Вот по этому расстоянию можно измерять от 0.2, 0.5, 0.8 ом
Меньше Ома я даже мультиметрам не доверяю, только метод вольтметра/амперметра!
348 235
56 13
26.05.2026 17:37 #62
Сообщение от Adagumer
Просто надо было быстро определить сопротивление обмоток на
МИТ -3.4 . Там этот параметр даже не прописывается в данных на
эти тип. трансика. Мне прислал один товарищ, У них мотают их.
Указывается только колл. витков и диаметр провода и размер ферритового кольца.
А так для этих целей у меня цифровой мультиметр-осциллограф
DMM-740. Там один диапазон измерения сопротивлений. От 0.1 ома
до 40 Мом. И довольно точное измерение. Ну там большая электронная
схема внутри с выходом на графический ЖК дисплей с подсветкой сверх ярким белым светодиодом. А по габаритам он такой же.
А Ц4380М с задачей измерения резисторов до одного ома
справляется. Не знаю почему этот участок на шкале без делений.
Можно было нанести.
4 17
26.05.2026 18:01 #63
Сообщение от Серге1
Сама головка 310ма и 78мв все остальное соответственно стало недобирать 3% . Подогнал 75мв под 300ма.
310мкА и 300мкА.
348 235
56 13
26.05.2026 18:44 #64
Серге1,
Не разбирал я свой Ц4380М. Вроде не зачем. Показания токов и напряжений
нормальные. В основном его использую на работе по электрике
в станочном оборудовании использую для измерения пусковых
токов различных Эл. двигателей до 15 ампер. Сделал для этих целей надёжные щупы. Но сейчас редко им пользуюсь. Есть аналоговые клещи у меня и цифровые, ими удобней без контактным чисто индуктивным способом.
4 17
26.05.2026 21:17 #65
Серге1,
У меня тоже есть полностью рабочий запасной Ц4380М мне он тоже нравится , и схема у нас на него самая подробная , от монтажной , до отдельных маленькие схем на каждый режим отдельно . Вот думаю переставить с него ИМ или не стоит вот дилемма...
4 17
26.05.2026 22:08 #66
Сообщение от Серге1
Диапазоны у него то что надо , на все случай жизни...
4 17
26.05.2026 22:23 #67
Мы так шунты измеряем 0,06 омные...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.05.2026 08:51 #68
Сообщение от Серге1
Для этого мы Н4-11 использовали, подал с него ток в 1А и мультиком измеряешь напряжение.
348 235
56 13
27.05.2026 11:12 #69
Сообщение от Серге1
Мне что нравиться в этом приборе, это механизм магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой на растяжках с внутри катушечным магнитом, с механизмом указателем(стрелкой).
Ток полного отклонения механизма измерительного равен 0.3 ма.
При измерении вывел стрелку на максимальный ток и постепенно выводить влево до биения переменного тока. То есть нет бросков тока.
А потом вводишь и на меньший рабочий ток Эл. двигателя.
Что проверено это батарейка которая стоит в цепи защиты. Она может
быть разряжена до 0,8 в Защита все равно сработает. У меня отдельно есть это реле. Оно работает по принципу
поляризованного реле. Кнопкой включили якорь, мощные контакты замкнулись, пружина с определенным натяжением держит это состояние. Небольшой по напряжению импульс тока якорь переключается на другой магнит разрывая мощные контакты. По времени разрыва они мгновенны.
А так у меня есть Паспорт этого прибора со всеми описаниями.
Вот и все тонкости этого прибора. Защита надёжная если конечно при измерении мерить заранее приблизительно известные токи.
348 235
56 13
27.05.2026 12:03 #70
Принцип работы этого реле как на Советских старых поляриз. реле РП 4.5.7 Помните наверное, есть они у многих. Там катушка с большим колл. витков.И якорная система между двумя полюсами пост.магнита.
Есть с фиксированным переключением якоря, есть переключение без удержания якоря. Там импульс переключения в микровольтах определяется в зависимости от паспорта. Но напряжения и токи коммутации там небольшие. Они раньше применялись в системах автоматики. По габаритам они большие и требуют специальной колодки
для установки. Но реле - чудо Советской автоматики.
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
