Телевизор Samsung CK5385ZB, шасси SCT11B
Страница 8 из 8
0 34
12.10.2013 18:04 #71
Регулировка сведения лучей производится кольцевыми магнитами, установленными на горловине кинескопа. Магниты расположены в следующей последовательности (в на-правлении от панели кинескопа к экрану):
• шести-полюсные магниты сведения зеле¬ных и пурпурных линий:
• четырех-полюсные магниты сведения крас¬ных и синих линий:
• двух-полюсные магниты чистоты цвета.
Регулировку выполняют в следующей ¬последовательности:
1. подают на вход телевизора сигнал «сетка» от генератора сетчатого поля;
2. ослабляют фиксатор магнитов сведения лу¬чей и сводят красные и синие линии в центре экрана с помощью пары четырех-полюсных магнитов RB на кинескопе. Изменяя угол меж¬ду магнитами, сводят красные и синие верти¬кальные линии. Вращая магниты вокруг оси, и сохраняя угол между ними, сводят красные и синие горизонтальные линии.
3. сводят пурпурные и зеленые линии в центре экрана с помощью пары шести-полюсных RB-G магнитов. Изменяя угол между магнита¬ми, сводят вертикальные линии. Затем, вра¬щая магниты, сводят горизонтальные линии;
4. удаляют клинья между кинескопом и отклоня¬ющей системой и небольшими перемещения¬ми отклоняющей системы в горизонтальном и вертикальном направлении добиваются опти¬мального сведения лучей по всему экрану.
5. Закрепляют отклоняющую систему с помо¬щью клиньев.
Второй способ.
Значится так: 2 ближних к ОС магнита регулируют чистоту цвета, называются PURITY?, написано на них Р?. Кроме того чистота цвета регулируется небольшим покачиванием ОСы на горловине. Следующие 2 магнита называются 4-х полюсными, на них написано 4, отвечают за сведение R-B. И наконец 2 последие(ближние к краю) - 6-ти полюсные, отвечают за сведение (R-B)-G. Вращением обоих вместе сводятся лучи по вертикали, а вращением между собой - по горизонтали(или наоборот?) . Процедура такая: Сначала чистота цвета, долго и нудно - синее поле, красное поле, зеленое поле - крутим магниты и качаем ОС(хорошо, если эти поля есть в сервисе, а не то нужен генератор или можно просто плюнуть на это ).
2. Отключаем G, даем сигнал сетчатого поля с генератора или из сервиса, если есть, на край можно постараться найти какую-нибудь цифирь или сетку, стоящую неподвижно, с изображения (G можно отключить на плате кинескопа) и сводим R-B по горизонтали и вертикали, вращением 4-х полюсных магнитов.
3. Подключаем G и сводим, полученный (R-B) - G, вращением 6-ти полюсных магнитов.
4. Смотрим, что получилось и, если надо повторяем всю процедуру еще раз .
17 48
12.10.2013 18:11 #72
А чо, неплохо.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
13.10.2013 12:38 #73
При повороте на 180" сбой от чего был?
0 34
13.10.2013 19:13 #74
На том же столе и том же месте делал сведение. Доже не знаю почему в первый раз при повороте на 180 градусов сбилось сведение лучей, а частота цвета осталось. Второй раз я начал с того, что по полям зелёного, красного и синего проверил частоту цвета, она оказалось в норме. А затем уже приступил к сведению по выше описанной инструкции.
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
