Усилитель Амфитон 35У-101С
Страница 8 из 10
16.03.2016 20:33 #71
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=746
16.03.2016 20:44 #72
спасибо что ответили!! неисправность... подключил динамик вчера.. а там шум на обоих каналах просто шипит. выходные менены и кт 850а/851а тоже менены. измерил только напряжение на предохранителе /тк запахло жареным/ оно соответствует значению на схеме.
16.03.2016 21:04 #73
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=747
Аватар для gauptmann
16.03.2016 21:32 #74
Ну замеры нужны, питаний, с выходов, с выв. этих транзисторов в обоих плечах...
Так и не ответил, почему менял резистор. Греет не аргумент, аргумент - неисправен.
Читай: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
17.03.2016 00:53 #75
R35 ( 10 Ом ) был обуглившийся и не много грязи на плате . Заменил , спиртом отмывал , стало лучше но проблема до конца не решилась .
17.03.2016 07:23 #76
Резистор греется. Вот я его поменяю так как он изменил цвет корпуса а дальше на какие детали обратить внимание? Выходные транзисторы отпаял тк один грелся в этом же канале
17.03.2016 07:30 #77
Этот резистор стоит в паре я так понял на средней точке с одной стороны на схеме показано напряжение 0в а с другой переменное 12в. В какой стороне искать неисправность?
17.03.2016 08:39 #78
Как и предполагал - ни ответов на вопросы, ни замеров.
Сообщение от yury3000
Резистор греется.
Откуда кто может знать, про что это?
Лучше сдайте в ремонт, пока есть, что сдавать.
17.03.2016 10:16 #79
Ясно.
17.03.2016 22:56 #80
Если отсоединены выходные транзисторы, то в первую очередь надо измерить напряжения на базах VT11, VT12 (1,5-1,7 вольт) относительно общего провода питания на каждом. Если в норме, далее на базах и эмиттерах VT13-VT14 д.б. как на схеме.
Пишите грамотно!
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
