Если нагрузить чисто активной нагрузкой сетевой мостовой выпрямитель с конденсатором, например, лампой накаливания, то на такой нагрузке и будет 220, если не считать падения на диодном мосте. И прочие «мелочи»: величину емкости конденсатора, его ESR и т.д . Но балласт ККЛ является реактивным потребителем. Вспомните работу полумостового преобразователя. Особенно момент, когда энергия запасенная в индуктивности рассеяния первичной обмотки частично рекуперируется в источник питания через встроенный диод транзистора(бодидиод). Поэтому напряжение на конденсаторе будет ощутимо выше 220В. Померил сейчас на одном доступнооткрываемом светильничке из 2х U-образных ламп по 13 Вт. Два отдельных балласта питаются от одного выпрямителя с 10мкФХ400V. Результат - 307V, при сети около 240.
Последний раз редактировалось Snvol; 14.09.2014 в 21:17.
И это будет правильно! Но не 220 постоянки.
Если нагрузить чисто активной нагрузкой сетевой мостовой выпрямитель с конденсатором, например, лампой накаливания, то на такой нагрузке и будет 220, если не считать падения на диодном мосте. И прочие «мелочи»: величину емкости конденсатора, его ESR и т.д . Но балласт ККЛ является реактивным потребителем. Вспомните работу полумостового преобразователя. Особенно момент, когда энергия запасенная в индуктивности рассеяния первичной обмотки частично рекуперируется в источник питания через встроенный диод транзистора(бодидиод). Поэтому напряжение на конденсаторе будет ощутимо выше 220В. Померил сейчас на одном доступнооткрываемом светильничке из 2х U-образных ламп по 13 Вт. Два отдельных балласта питаются от одного выпрямителя с 10мкФХ400V. Результат - 307V, при сети около 240. , но из-за разряда конденсатора в паузах переменки оно снижается. Чем больше ток и меньше ёмкость, тем больше снижается напряжение.
Последний раз редактировалось vishz; 15.09.2014 в 01:16.
| Ответ |
Страница 8 из 8
