Но согласимся,что куда удобнее сначало определить полярность и подключить к осцу как оно должно быть. Кроме того у осц.мотор-тестеров есть такая вещь как автомат на каналы (типо установок по умолчанию)=или каждый раз менять провода из штекеров или каждый раз перенастраивать осцилограф Не айс
Увы нет ни датчика,ни осцилографа под мотор -тестер.
Осцилограф такой я буду преобретать ,как накоплю мани= 250 $.А вот на датчики уже не хватит.......вот и идея почему не собрать датчики не хуже .чем от фирмы....,потому что как будет такой осцил=нужно уже будет работать на нём .учиться работать,а не копить ещё 2-3года на оборудование приблуду к нему. Приведённое Вами мной высказывание только лишь порядок действий в будущем при диагностики авто. |
Конечно можно к осцилографу подключать датчики по очереди=смотреть осцу и инвертировать сигнал.
Но согласимся,что куда удобнее сначало определить полярность и подключить к осцу как оно должно быть. Кроме того у осц.мотор-тестеров есть такая вещь как автомат на каналы (типо установок по умолчанию)=или каждый раз менять провода из штекеров или каждый раз перенастраивать осцилограф Не айс ![]() Осциллограф что не может померять разнополярные импульсы ? |
2 Осциллограф МТ в отличие от обычных имеет отличие-это то что он заточен под сигналы авто,это означает:аналоовый ссигнал инвертирует в цифровой=рисует подобие аналог сигнала по точкам и эти точки зависят от проги осца МТ и рзвёртки по вертикали и горизонтали.Ну скажем образно осц на 1 вольт создаст 10 точек,а осц МТ создаёт 1000=отсюда и сигнал более точный.Плюс режим самописца с сохр файлов,просмотра. Плюс ещё осц МТ обработка сигнала-это уже математический анализ и тд и тп. Понятно.что осц МТ -это другое поколение осцилографов с расширенными или наоборот с узкоспециальными особеностями и возможностями. |
А кроме того вертекалку развёртку придётся выставлять больше от +20 кВ до -20кВ (ведь всё что не войдёт в эту полосу=осц обрежет),а это ухудшение прорисовки сигнала=искажение сигнала. |
Но этого мало,что бы получить качественную осцу для анализа лучше купить оборудование для этой цели...или собрать например Спарк-мастер (искать как диагностич оборудование авто),цена=2-4 тыс руб вместе с ёмкостными датчиками=не плохое оборудование и по цене не кусается..... Только для диагностики =маловато будет только зажигание смотреть....нужно ещё и клапана и пр железо видеть,а это только осц мотор-тестер=в комплексе всё ! Так что один блок из всего-это только деньги на ветер.... |
Ну клапана никаким осцилом не увидеть. Только сигнал с датчика (как его там) который стоит на распредвалу.
А датчики на провода и сигналы зажигания - фигня вопрос. Посидеть надо, попробовать. Или доехать до знакомых и взять. Но оно мне как то и не надо. Так ... для общего развития. |
.Элементарно....в место свечи вкручивается датчик давления или ещё+ датчик разряжения ,заводим или прокручиваем двиг = по полученной осце смотрим фазы закрытия/перекрытия клапанов,ГРМ,компрессию.нагары и прогары,потерю мощности и тд и тд
Если хотите к своему осц подключать и анализировать осцилку=то следут приобретать ёмкостные датчики= 6$ один+ ваши провод и штекер или купить готовый или вобщем собрать такой датчик самому-инфы море в инете как!могу кинуть ссыли ,чтоб долго не бегать по инету.
| Ответ |
Страница 8 из 15
| Метки |
| детектор полярности искры |
| Похожие темы |
