Возможно вы правы, но как я говорил раньше я не могу проверить резисторы, на мультиметре, либо КЗ либо ничего, так вот, сейчас кз что на одном что на втором канале, только что узнал что не только Р29 подгоревший, но и Р30 мутный какойто
Даже подгоревшие, а тем более "мутные", чаще всего ещё сохраняют номиналы. А вот 0,04 БЭ скорее всего говорит о кончине транзистора. И ещё. Без выходников при подключённом на выход низкоомном динамике искажения вполне могут быть. Можно попробовать прослушать на минимальной громкости. Или, отключив динамик, выход УНЧ подать на вход другого исправного канала.
Буквально только что, произошло такое ЧП так сказать, от некачественной пайки хозяина, отвалилась ножка базы от транзистора кт3107б или же ВТ3, и усилитель активно побежал в "защиту" приэтом начал !!гореть!! резистор Р29 он тупо покраснел! думаю врятли он номинал после этого сохранил.
кстати уже 3 транзистора заменил, из серии противной мелочи. вот только запасы заканчиваются... Чем его можно хоть на время заменить кт818г? ... Моя большая вам благодарность vishz!!! Послушавшись вашего совета, и я рискнул сделать так как вы сказали, выход копаного канала подключить к входу нормальному, и вы были правы! Искажений совсем нету, но был большой фон. Тоисть получается что с ним все в порядке? |
Фона быть не должно. КТ818 можно заменить p-n-p мощным транзистором. Временно пойдёт КТ816, КТ837. Перед установкой оконечников установите регулятор тока покоя RP22 в положение максимального сопротивления (по схеме движок вниз или на минимум напряжения КЗ транзистора термостабилизации на радиаторе) и больше его не крутите. Проверьте ноль на выходе. Если ноль есть, проверить звучание. Далее можно подключать оконечники. Не спешите их подключать, если нет на выходе нуля или звук ненормальный. И только потом можно будет установить ток покоя резистором RP22.
у меня как раз кт 816в есть. там как-бы не то что фон... как бы обьяснить. когда выход копаного канала к нормального подключаешь, это не то чтобы фон, но и не шум... хз как обьяснить. но тех хрипов и искажений не было как раньше. Вот что я действительно боюсь так это связывактся с током покоя.
... Вы меня конечно извините но я спрошу, вы говоритечто если подключать выход неробочего ко входу рабочего, мы услышали нормальный звук.Но тут вы говорите если нет постоянки на выходе, и плохой звук. Так у меня сейчас и есть плохой звук или нет? или что? я уже запутался |
