Страница 89 из 378
05.01.2018 14:24 #881
Сообщение от dalko
Уважаемые господа! Общество содействия изобретениям CBIIT предлагает партнерскую программу по внедрению нового типа ветротурины на базе изобретения Трубо-винтовой ротор. Конечно, не Любой из владельцев ВЭУ может самостоятельно изготовить внутри пустотелый винт (здесь нужна особая технология), но для тех, кто располагает необходимой технической базой, возможностями и желанием изготовить и убедиться в преимуществах ветротурбины нашей конструкции,
Сообщение от dalko
Вы знаете мне практически все специалисты рассказывали, что мой винт, например, не сможет дать большую тягу в качестве движителя для ЛА, т.е. абсолютно не пригоден, поэтому мы и разрабатывали проект его использования в качестве ветротурбины.
ТАК ДАВАЙТЕ ВЕРНЁМСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ ВЕТРОТУРБИНЫ для ВЭУ, а не тележек с колёсиками....
05.01.2018 14:51 #882
Сообщение от lllll
Дык, сам А.К.Денисов написал в http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB...1394452170/3#3 три года назад, что ТВР непригоден в качестве ветротурбины:
Как ветроколесо этот прототип ( т.е ТВР с тыльной дислокацией исходящих сопел) не используется, так как он не показывает превосходных характеристик - вращается медленнее
Кроме этого, при использовании в качестве воздушного винта ТВР сам А.К.Денисов пишетчто ТВР просто потребляет БОЛЬШУЮ МОЩНОСТЬ:
Винт ТВР с диаметром 400 мм мы вращали со скоростью 2-,2,5 тыс оборотов, прирост расхода около 25-30% при росте энергозатрат 10-13%.
Интересно, что этот "расход" вообще никто никогда не измерял, поскольку для измерения расхода воздуха воздушными винтами отсутствуют (просто не нужны) измерительные приборы - воздушные винты не "расходуют" воздух.
С уважением, А.Малышев
05.01.2018 17:27 #883
Сообщение от lllll
Ну так мы же обсуждаем не просто тележку на колесиках, а классическую ветротурбину на ней и главное - способ снятия с этой ветротурбины больше энергии с определенного ветропотока.
И почему поднята эта тема - как факт доказывающий не в теории а на практике существование систем способных снять больше энергии с ветропотока. Мощность и скорость - это вполне преобразуемые величины, зная их зависимости можно усиливать одну из них или обе но меняя УСЛОВИЯ. Что и происходит в системах :1)Ветротурбина+тележка с приводом на колеса и 2)Ветротурбина+канально-ротационный насос ЦБН.
Единственное отличие, там встречное прямолинейное движение на определенном отрезке пути всего устройства. Здесь вращательное скоростное движение концовки конфузорной трубы, создающий мощный эффект всасывания в центре оси вращения для самого воздушного потока проходящего через турбину.
05.01.2018 17:54 #884
dalko
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
Так вот это исследование показало у ТВР по сравнению с ВВ 6 кратное превышение Момента при одинаковых условиях и диаметрах.
Сообщение от dalko
, более реальным можно считать именно 4 кратное увеличение мощности установки с ТВР-ветротурбиной
Объясните не соответствие Вашего с тем , что лучшие быстроходные ветродвигатели, имеющие обтекаемые аэродинамические лопасти достигают значение КИЭВ = от0.43 до 0.47.
Итого 0.4х4=1.6 ---- получаем грубое нарушение закона сохранения энергии....
Сообщение от dalko
Если у ветромобиля определенная скорость движения тележки прибавляет к скорости встречного набегающего потока на определенной длине,создавая эффект "лишней" мощности то у ТВР этот же эффект возникает в системе движения окружной скорости концовок лопасти, каналы которых определяют, и прибавляют за счет действия ЦБС и скорость вращения и Момент на валу за счет выброса из исходящих сопел этого раскрученного ДОПОЛНИТЕЛЬНО потока.
Если ВЫ так плотно залипли на тележке с колёсиками, то составьте баланс энергий в этой системе. Именно баланс энергий, а не скоростей или моментов.
05.01.2018 18:24 #885
Я уже раз 30 точно писал что у разных модификациях ТВР разные ТР, одно дело винт ТВР -движитель, другое - ветротурбина, третье - вентилятор, все варианты соответственно, нельзя применять один вместо другого.
По поводу замеров расходных характеристик ( этот параметр для вентилятора) очень даже точно замеряли есть такой прибор микроманометр, или трубка Пито. Поскольку у вас серьезные пробелы в знаниях в этой конкретной области аэродинамики, (вспомните чего вы наворотили про давление и скорость) и зная вашу твердолобость (да что там у вас, наверное не просто какая-то костная твердь, а сплошной железобетон) вам и трудно разобраться как потенциальная энергия рабочего тела ( в данном случае газа) преобразовывается в кинетическую и как внутри турбины рабочий орган которого воздействуя на рабочее тело УМЕНЬШАЯ давление и УВЕЛИЧИВАЯ скорость. Вот когда у вас восстановиться ПРАВИЛЬНОЕ научное представление, мы с радостью вас послушаем. Только так.
05.01.2018 22:39 #886
Сообщение от dalko
Микроманометр (трубка Пито) — прибор для измерения полного напора текущей жидкости (суспензии) или газа. Названа по имени её изобретателя (1732) французского инженера-гидравлика Анри Пито (Нenry Pitot).
Этот прибор не предназначен для измерения ни масс ни объемов ни расходов воздуха. Равно, как, например, штангенциркулем не измеряют силу тока.
Повторю для.
В науке и технике не существует приборов ни для прямого ни для косвенного измерения расхода воздуха воздушными винтами. По элементарной причине - воздушный винт при вращении не расходует воздух.
Было бы любопытно узнать ачем Вам понадобилось откровенное, очевидное форумчанам вранье насчет якобы измерения Вами "прироста расхода" воздушным винтом?
05.01.2018 23:21 #887
Сообщение от lllll
Да движущаяся тележка с турбиной это всего лишь пример в нашем случае, не больше. А касательно энергобаланса именно этой системы - ссылка приведена несколькими постами выше.
Повторю для.
Не ну вы реально уже подутомили, наверное не только меня своими интернет знаниями, которые, кстати и к сожалению, никак не научились применять для конкретного случая, вечно вы все выдергиваете в отдельности и перекручиваете до неузнаваемости, в итоге и сами начинаете верить в свои же ошибочные трактовки слов оппонента .
Через определение напора можно, зная другие величины, устанавливать довольно точно и объем прокачивания газа или жидкости, т.е. РАСХОД .
Да для воздушных винтов ЛА применяется другое определение ТЯГА. Это кстати очень близкий параметр к расходу.
И при чем же тут какое-то откровенное очевидное вранье. Ларчик открывается очень просто - вот если бы вы знали, что такое определение как расходно-тяговые характеристики, относиться к осевым нагнетателям вентиляторам и пропеллерам и тоже для настоящего спеца беспроблемно пересчитывается одно в другое для обычного винта или крыльчатки, может и не пороли очередной чуши и не мерещились бы вам обманы на пустом месте.
А вот для ТВР тяга и расход - совершенно разные характеристики, так как выброс из сопел ЦБН может идти не только в осевом направлении, поэтому параметр РАСХОД - приоритетный для определения основных характеристик устройства.
06.01.2018 00:28 #888
Сообщение от dalko
А вот для ТВР тяга и расход - совершенно разные характеристики...
Вот- вот! Вот и расскажите форумчанам, каким чудом Вам удалось измерить неизмеряемое - расход воздуха Вашим трубовинтовым ротором.
Можно без картинок - своими словами в обычной повествовательной форме описания технического эксперимента.
Во второй части описания можно написать, как Вам удалось измерить тягу ТВР без измерительной скамейки
Аватар для Владимир.74
06.01.2018 00:52 #889
Чем чем...программой...наверное.
А программа правды не покажет.
06.01.2018 01:17 #890
Сообщение от dalko
Поскольку у вас серьезные пробелы в знаниях... и зная вашу твердолобость ... вам и трудно разобраться как потенциальная энергия рабочего тела ( в данном случае газа) преобразовывается в кинетическую... .
Dalko, это Вы написали про себя. И не надо хамить.
Сообщение от dalko
Слова не мальчика, но мужа. Первое дельное предложение от dalko за 80 страниц /11 лет/. Только это снова про Вас.
Напишите здесь уже наконец баланс энергии для Вашего ТВР-ветряка. Без смешивания в одну кучу энергии, моментов, сил. И мы с радостью Вас послушаем. Пока не покажете баланс энергии, дальнейшее обсуждение второстепенных незначимых деталей не имеет смысла.
Страница 89 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
