Посмотрите на 5 ноге проца, какое там напряжение (это вход АЦП контроля выходного напряжения). Если оно в пределах разумного (увы, на схеме номиналы резисторов не подписаны, поэтому его "правильное" значение сказать не могу), и если оно нормально меняется при движении щёток и при регулировке VR2 — значит, процессор в морг.
А если на 5 ножке что-нибудь невразумительное — отсоединяем 5 ножку и смотрим, что получится в том месте, куда она была присоединена. Если всё станет правильно — тоже процессор в морг. А если останется неверным — проверяйте VR2 и цепи до него (резисторы и диоды). |
Спасибо всем за советы как найти неисправность. Отдельное спасибо специалисту из Днепропетровска supervolt за принципиальные схемы.
У меня среди ночи вырубился мой WDS 10000. При попытке включить его, ничего не получилось. В обход тоже включить не получилось. Оказалось - сработал пакетник в щитовой. По-моему - на 25 ампер. После его включения, при попытке включить стаб пакетник снова вырубило. В обход стаба всё включается. Пока не нашёл схему и не почитал этот форум понять причину этого не мог. Оказалось всё просто. Было переключение напруги в сторону повышения. Скачок, по-видимому, был очень большой. А сервопривод не успел отработать. Так вот. Напруга в сети 235 вольт, а щётки в положении как будто 180. Ток ХХ транса при этом очень возрастает. Вот пакетник в сетевом щитке и срабатывает. Достаточно было вручную провернуть щётки на максимум напруги на входе, чтобы стаб включился и начал нормально работать. |
