Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 9 из 33
26.01.2015 04:13 #81
может искажений нету изза очень малой громкости? когда подключал выход ко входу
26.01.2015 04:22 #82
Если другой канал исправный, то громкость может быть и большой.
Попробуйте отключить защиту путём отпайки диодов Д4 и Д5. Если звук не изменился, запаяйте их на место, иначе проверьте соответствующие транзисторы. Тока покоя бояться не не надо - он подлежит регулировке при замене любого транзистора, кроме входных. Если с определением качества звука результат смущает, то тогда перед подключение оконечников проверить обязательно ноль на выходе, напряжения на эмиттерных резисторах Т11 - Т14. Они должны быть для КТ814 - КТ815 не более 1 В, а для КТ816 - КТ817 не более 0,6 В. Если всё так, то можно ставить оконечники. Полезно первое включение сделать через лампочку 75 - 100 вт.
26.01.2015 04:33 #83
ну, на втором тоже нет выходников.
проверить напряжение эмитерных резисторов относительно массы?они же Р27,28,29,30? Кстати заметил что 2 транзистора ВТ3 и ВТ6 в блоке защите сильно греются
26.01.2015 04:59 #84
Нет, не относительно массы, прямо на них. Т3 и Т6 греться должны. Если напряжения на их колекторах +15 и -15 в.о
26.01.2015 05:01 #85
тоисть померять напряжения прямо между двумя выводами резистора?
26.01.2015 05:04 #86
Да .
26.01.2015 05:08 #87
спасибо за советы.Ладно пойду я спать, а то уже 4 часа утра. Днем отпишусь
26.01.2015 09:15 #88
Сообщение от vishz
Дружище vishz ... вы советуете по другой схеме ...
26.01.2015 09:20 #89
Посетите пост #27 пожалуйста ...
26.01.2015 09:41 #90
Да, диоды я посмотрел в другой схеме. Должно быть Д6 и Д7. Транзисторы указаны правильно. У меня есть схема, такая же, как у ТС.
Страница 9 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
