Здравствуйте, сначала дисплей мигал медленно, все символы читались, машинка нормально работала, прошло пару месяцев, теперь мигает часто, символов нет, машинка не включается. С чего начинать поиск? Заранее благодарен за совет!
Все проверки обычно начинают с осмотра и проверки работы источника питания.
Для начала проверь, какое напряжение на шине 5 вольт, а потом копай все вокруг дисплея, посмотри сюда http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem15.php
Случай пару дней назад - хозяин машинки жаловался что машинка ariston мигает дисплеями и потом погас но в отличие от вашей из машинки выходил запах гари ,в ходе проверки выяснил что проблема в штекере фильтра слабый контакт ,так вот вам надо найти слабый контакт
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
[QUOTE=Seahunter;137804]Заменил 3 конденсатора на плате управления и все заработало! Цена вопроса 50 рублей) Всем спасибо за советы.[/QUOT
На плате управления или на силовой? (на плате управления всего один конденсатор) |
Ответ |
