Стиральная машина LG WD-10330NDK
08.05.2012 13:44 #1
машина lg wd-10330 ndk не включается, сгорел резистор R205,не могу найти номинал этого резистора?
2,219 485
17 2
08.05.2012 19:31 #2
Просто так рез не горит...Выложи фото-разберемся...
09.05.2012 12:16 #3
09.05.2012 12:30 #4
попытался поменять его на 220 Ом ,греется и дымит ,разъемы все отсоединил кроме двух питающих,плата 6870EC9275A
2,219 485
17 2
09.05.2012 12:36 #5
Лыжа в своём амплуа-приятно видеть и ИБП и старый,добрый сетевой транс(неликвиды?).Если серьезно-смотри полоски на резе-они по-моему нормально сохранились,если нет-смотри крайние-самая крайняя-%,предпоследняя-размерность(т.е. если предпосл. золот.или серебристая-это Омы или доли Ом...).Но мне кажется,что это питалово м\с ШИМ,и она сдохла...Для начала прозвони сетевой мост,(иногда ставят и один диод),определись с м\с ШИМ(тип),прозвони куда идет конец сгоревшего реза,в обвязке м\с ШИМ стоит стабилитрон-прозвони(да всю обвязь прозвони-ШИМ есть ШИМ)...
09.05.2012 15:09 #6
короче похоже модулю хана,стабилитрон в обрыве,на второй плате которая с экранами,стоят 8 резисторов и они так сильно грелись что плата потемнела и все эти резисторы завязаны с одной из микросхем под которой тоже плата потемнела.
Все это мне не нравится и я здаюсь,буду искать новый блок.
Спасибо форуму и Александру лично!
тему можно закрыть!
2,219 485
17 2
09.05.2012 15:22 #7
Да ну что же все такие пугливые-потемнела...пожухли,завяли....Эти резы и микра-ДОЛЖНЫ грется(эта микра похоже м-с драйвера )Тебе надо запустить БП -возни 30 мин и 250 руп делов.Меняй шим \стаб и рез...Впрочем хозяин-барин.
149 6
10.05.2012 23:41 #8
[QUOTE=alexzand;88558]Лыжа в своём амплуа-приятно видеть и ИБП и старый,добрый сетевой транс
Вообщето это не сетевой транс!!! Это ДРОССЕЛЬ!!!
Прямой привод однако....
А я чё???...Я не чё...так просто...
26.07.2013 21:20 #9
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не хотелось заводить новую тему, так как симптомы и плата та же,
хотелось все же узнать номинал резистора R205.
Вот фото больного резика.
По всем признакам 10.Ом, но он горит, хотя плату запускает.
Спасибо.
Тип файла: jpg S1058640.JPG (465.1 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
26.07.2013 22:07 #10
Сообщение от masson2006
Спасибо.
Проверь диоды после него и сетевой лит(желат.поменять(по-моему 22*450В)...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
