Схема генератора синусоидального сигнала 3,5 МГц 10 Вт
Аватар для sirak
05.09.2012 01:55 #1
подскажите схему генератора синусоидального сигнала 3,5мгц 10вт, на одном транзисторе ,стабильность и Кг не имеет значения
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
05.09.2012 03:15 #2
Автогенератор (лучше кварцованный)по схеме 3х точки,но 10 Ватт-перебор,понадобится 1-2 каскада усиления...
05.09.2012 23:03 #3
ГУ-50, 6П45С или в этом роде, если нужен один активный элемент. На транзисторе не получится... 10Вт всё таки...
Аватар для sirak
06.09.2012 02:55 #4
у меня эта схема работает,только до 2мгц больше не тянет,я повторяюсь мне не для передатчика нужна ,так что стабильность и форма сигнала не имеют значение
Тип файла: jpg gen.jpg (14.5 Кб, 0 просмотров)
06.09.2012 11:16 #5
Вместо КТ872 попробуйте КТ912,926,941,есть ВЧ и мощнее.
Аватар для sirak
07.09.2012 02:16 #6
понятно ,есть схемы с более низковольтным питанием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
