Стиральная машина BEKO Emotion WM3552M
90 270
12 8
18.03.2014 12:50 #1
Вкл.вилку в сеть ставлю программу F нажимаю кнопку вкл. срабатывает замок программатор перещелкивает на G и начинает стирку без воды ,пытался сбросить программу поставил программатор на конец той же стирки ,но когда заново ставлю на F опять так же повторяется ,кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? проверил тен, движок ,датчик уровня -норм
Тип файла: png 1.PNG (891.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2.PNG (752.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 3.PNG (559.9 Кб, 0 просмотров)
87 6
18.03.2014 20:20 #2
Машинка с подключением к горячей воде?На прогр.F набор горячей, а на G-холодной вроде.Проверяй срабатывание клапанов.
P.S. а на других программах как работает?
90 270
12 8
18.03.2014 22:23 #3
Сообщение от ShibAl
на сколько помню она без горячей воды ,и даже если с горячей ,она перескакивает наполнение бака и стирку и начинает пустой бак крутить в обе стороны и потом переходит на отжим ,такое ощущение что она зациклилась на половине программы
87 6
19.03.2014 07:38 #4
На катушки клапанов поступает напряжение?На этих моделях вроде напруга на клапана идёт через обмотку насоса.
90 270
12 8
19.03.2014 10:14 #5
честно говоря не проверял ,хотя и удивлен, в прочем мне вчера попался свч samsung у которого напряжение на моторчика подона поступало через вентилятора охлаждения магнитроновой пушки ,проверю отпишусь
Аватар для Александр Шкурин
164 7
19.03.2014 10:26 #6
Электролиты проверь, замерь напряжения на них.
19.03.2014 17:56 #7
Похоже, что машинка не видит пустого бака и входит в режим откачки воды перед началом стирки. На остальных режимах как себя ведет,долей в ручную ей воды, что она тебе скажет?
90 270
12 8
19.03.2014 23:04 #8
Сообщение от Владимир 1974
да нет, во время реверсной работы барабана насос молчит и тен в отключке ,даже к штекерам насоса новый насос подсоединил (не стал менять насос )ведет также как и описывал ранее ,Проверил кондеры парочка 47 мкф чуть не соответствовали норме ,заменил хотя понимал что это проблему не решит .Включил она стала переключать программы и начала с того места с которого прошлый раз отключал ,выключил сеть переключил на конец, машинка послушно через пару минут открыла замок,переключил на программу N ,перещелкнуло и также стал крутится барабан ,думаю может проблема в командоаппарате ? вот разобрал почистил контакты ,завтра соберу и отпишусь
Тип файла: png 4.PNG (352.8 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
25.03.2014 22:21 #9
поставил командоаппарат ,но машинка все также перещелкивает и барабан туда сюда ,и даже тен не включается. скорее всего ,все что можно было прозвонил проверил и не нашел никакой поломки .но машинка как была так и осталась ,думаю с прошивкой что-то
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
