Телевизор Sharp 21EM2G, шасси GA-1
10 66
08.07.2014 09:46 #1
Всем привет.Принесли ТВ в ремонт с диагнозом не включается.Поменял память, тв включилсяэ,кин светится, изо и звука нет.Выключил его чтоб посмотреть на тюнер, как на схеме VTUCTF5511 стоит, заменен на CEEM574 B01.Включаю, а он не запускается,прошил память снова, включился.Пробывал замыкать на секунду джампера 137 и 138 между собой, ни чего не получается.Посоветуйте как мне разобратся с памятью и тюнером,возможно ли такая замена. Схема :http://archive.espec.ws/section332/file13591.html
Последний раз редактировалось самальот; 11.07.2014 в 15:53.
Аватар для Александр-7
1 10
08.07.2014 11:48 #2
Когда не включается, на коллекторе HOT сколько?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.07.2014 12:11 #3
Опять "коллектор НОТ"! Что он вам всем так дался?
Афтор, ты бы измерения дал отовсюду и в РР, и в ДР.
10 66
08.07.2014 12:32 #4
Вот и я не могу понять,причем тут напряжение колектора НОТа,если я писал, что не могу разобратся с прошивкой и тюнером(замена)для начала.В первом посте я же сообщил что тв с новой прошивкой включается,каналы переключаются,регулировка звука есть, на растре OSD то же есть.Вопрос первый,как провести инициализацию прошивки памяти
и второй,возможна ли такая замена тюнера!!!
Ну по поводу напряжений напишу позже.
1 10
08.07.2014 12:44 #5
Если уверен, что строчная не работает, можно и на коллекторе помереть, или в дежурном, там тоже 130в должно быть.
1 10
08.07.2014 14:01 #6
Сообщение от самальот
Вот и я не могу понять,причем тут напряжение колектора НОТа.
Плохо описал проблему-не включается Вот и гадай, толи БП не запускается, толи строчная, или в РР не переходит.
А В+ в любом случае замерять нужно!
937 5
8 13
08.07.2014 15:04 #7
Я что-то въехать не могу: а зачем тюнер, вообще, менять?
Родная память какая стояла? Подключение памяти схеме соответствует? Что с 7-й ногой? Проверь напряжение питания её и литы на 5-тивольтовой шине.
Вместо тюнера CTF5511 абы что не поставишь, да и по схеме другой стоит.
10 66
08.07.2014 18:26 #8
Александр-7,что вы прицепились к строчной и что не понятного о пуске тв,повторю снова(ПРИ НОВОЙ ПРОШИВКЕ ПАМЯТИ, ТВ ВКЛЮЧАЕТСЯ).Напряжение с БП
B+ 129V: 7.5V: 12V:питание кадровой с FBT -12.3V +11.5V видео 178V.
Память родная 24WC04L(в коротыше) поставил 24c04wp,тюнер менялся до меня,так что какой был родной не знаю.Питание памяти 4,8V,без пульсаций.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
08.07.2014 18:52 #9
Инициализация памяти - замкнуть JA 137 & JA 138 и включить сетевой кнопкой.
10 66
08.07.2014 19:38 #10
В первои посте я писал что их замыкал,сразу входит в СМ,при следующем замыкании(выход с СМ) тв отключается.При следующем включении он не запускается,нужно делать прошивку или при замыкании джамперов вход в сервис.Я уже не знаю что делать,менял микрухи памяти то же.Может бракованные микрухи памяти?
Может есть прошивка на это шасси?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
